У меня подобная проблема этой темы. FF2 1.8 МКП. Отставание стрелки тахометра от педали газа. Присоединяюсь к проблеме. Даже при трогании с места.
karlon3
Был капитальный ремонт двигателя, все мылось и чистилось. Давление в топливной системе в норме.
S@shok
Да, на гибкой шине, пришлось запаять.
electromexanik
Спасибо, очень помогли
menachem
20 June 2017
Всем Привет! Машина Ford Focus 2 дорестаил. Подскажите какой из 4 микро переключателей являются концевиком водительской двери (открыто/закрыто) в замке двери.
Может кто подскажет распиновку разъема замка двери?
Всем Привет! FF2 дорестайл. Установлена такая вот магнитола, только климат автоматический
Хочу установить вот такую
Есть ли такие переходные рамки? Кто-нибудь делал доп. вставки в квадрат, для овальной.
И встанет ли Овальная по креплению? Вроде какие то проставки нужны?
Кочевник78:
А в чём выгода? Или спортивный интерес? |
Выгода в деньгах. Возможно. Поэтому и интересуюсь.
Всем Привет! Есть ли вариант замены амортизационной стойки передней от другого авто?
Есть у кого-нибудь чертежик или габариты стойки и параметры?
FF 2 хэтчбэк 1.8 бензиновый
Привет! Кто-нибудь пробывал дорабатывать заднюю ступицу? для увеличения срока службы, ранее были попытки
Кочевник78 09 Октября 2016 Замена ступичного подшипника, замена ступицы (сообщение #16038894)И еще: при замене подшипника задней ступицы кто-нибудь снимал магнитное кольцо абс со старого подшипника, с намерением поставить его на новый, если он без абс? И встанет ли это все дело на новый подшипник?
Igor1310:
menachem Туда ставятся клипсы по номеру 80345 из вашего каталога. |
Ок. С видом и номером есть.
Ссылку может дадите на exist если они там есть или где купить или заменители, я не нашел...
Подскажите какие крепления нужно ставить, чтобы закрепить эту накладку
Код запчасти или может есть заменители дешевые, может от российского автопрома...
Может из этиго что подойдет?
Подскажите! Подойдет на мой двигатель FF2 1,8 такая защита картера автоброня? Может кто-нибудь ставил...
Артикул: 111.01850.1
Марка автомобиля: Ford
Модель автомобиля: Focus 2
Материал: сталь
Наличие крепежа: крепеж в комплекте
Возможность замены масла без снятия защиты: нет
ДхШхВ: 1x1x0
Вес: 7.1
PiterFF2
Отображение и запись показаний, чтобы потом можно было посмотреть.
Подскажите приложение на Андройд 5 для ELM 327, которое не требует платной лицензии.
Пробывал Сканмастер просит 300р. Автодоктор тож просит лицензию. В демо функции ограничены
Привет! Имеет ли смысл покупать контрактное сцепление? Или его отдельные части.
К Примеру поменять только диски, а маховик и выжимной поставить новые...
Snezhnii
Я там уже смотрел про защиту. Только габаритов я там не нашел.
Вопрос в следующем: вот купил я защиту двс, как определить что она мне подойдет, не примеряя по месту?
Всем Привет! Подскажите: хочу купить композитную защиту на FF2 1.8 дорестайл б/у (контрактную).
Насколько они пригодны для использования? Стоит или нет покупать?
А если брать то в какой комплектации (с какими креплениями)?
Каких она габаритов и какие расстояния между установочными отверстиями?
Чтобы наверняка подошла.
menachem
14 October 2016
Привет! Купил сканер ELM327 WIFI ver. 1.5. Так написано в аннотации на Aliexpress. При подключении на Linux приложением ScanMaster-ELM DEMO ver. 2.0 (build:650) дает ошибку
Стоит ли вообще обновлять? Или использовать другое какое то приложение для Lunux подскажите?
Вот что на диске к сканеру:
Фото девайса. На фото не видно контроллер PIC18F25K80
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста:
Машина FF2 дорестайл не заводиться с брелка.
Оставляешь включенной, ставишь на ручник, индикатор ручного тормоза светиться на приборке.
МКПП в положение нейтраль, ключ вытаскиваешь, машина работает.
Закрываешь дверь, а она с брелка на сигнализацию не ставиться.
Положение дверей закрыта/открыта проверял по плафону освещения в салоне. Открываешь светиться.
Ошибки открыт/закрыт капот нет.
Пока не заглушишь двигатель на сигналку не ставиться. Есть подозрения на концевик ручника.
Завязан ли индикатор ручника на лампочку на приборке?
И где находиться этот концевик? В салоне или внизу?
