Doker84
Виталик, Ишимбай (RU), Ford Focus II
Doker84
17 February 2022
-2
Всем привет! Парни есть кто с Краснодара? Есть там хороший автосервис (район не имеет значения)? Или может где Вы обслуживаете своего фокуса?
Doker84
16 January 2021
Всех приветствую!!! Мужики подскажите, есть ли что то типа такого Ruville 855201 комплекта? Или может есть список болтов на заднюю подвеску у кого?
Doker84
31 August 2019mobile
serg1983
Да, уже почитал после, отзывы успокоили 😁
Doker84
29 August 2019mobile
Веталь76
Спасибо! Но поздно прочитал уже. Заказал что было в наличии, LUK. Диск, корзину, выжимной. Все срочно и в попыхах так как на отдыхе от дома 2500км. Веталь тебе отдельное спасибо, постоянно выручаешь меня советами и развернутыми ответами! От души! Спасибо!
Doker84
27 August 2019mobile
Всем привет! сцепление умерло "внезапно" на 200000! Фокус2 2011/1,6/115. Что нужно для замены? Понятно что само сцепление, выжимной ещё что то может? Или прям комплект можно заказать? С завода на сколько я понял LUK стоит?
Doker84
7 April 2019
Веталь76:
Так берите сразу комплект ГРМ+Помпа Ford 2 302 744 в комплекте с роликом и водяным насосом.
Ту помпу что вы выбрали, подойдёт. Там комплект с болтами и прокладкой. Отдельно болты не нужны.
Нужен этот болт кВ Ford 2 035 528
Комплект-это хорошо, только это вторая замена, а комплект ГРМ уже есть. Вот просто помпу выбираю. Т.е. к этой помпе болты не надо? И это хорошо! Спасибо большое за помощь!
Doker84
7 April 2019
Всем привет! Меняю ГРМ, решил сразу поменять и помпу. Подскажите пожалуйста помпа вот эта: Ford 1 778 516 Водяной насос( прокладка+болты) подойдет на фокус 2 ;2011гв; 115лс;
И нужны ли вот эти болты? Ford 1 467 708 M6 x 25MM
Заранее спасибо!
Doker84
17 December 2018
electromexanik:
Думаю что это принесло 70% успеха, а чистка дросселя, оставшиеся 30.
Ну я как бы помыл сначала, а свечи поменял, на следующий или через день!
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Doker84
17 December 2018
electromexanik
Веталь76
Спасибо!!! Давненько подумываю на иридий перейти. В следущюю замену так и сделаю.
Doker84
17 December 2018
Всем привет!!! Вот поменял свечи, 1 493 001, (ФФ2 рест, 2011, 1,6/115лс) отходили 65000км... Посмотрите, пожалуйста, какой диагноз можно поставить по свечам?
Doker84
17 December 2018
Всем доброго времени суток!!! Вот и моя очередь пришла! )) Значит началось все с того что форд перестал тянуть и при попытке резко набрать скорость ощущение было что кинули назад прицеп от фуры! И пришло все к тому что выскочили ошибки по педали и дроссельной заслонке с обозначением на панели надписи: Неисправен двигатель". Вот думаю и все! Считал ошибки, полистал форум, пошевелил все провода в районе педали и под капотом. Скинул ошибки, завел все норм. Поехал. Недолго. Опять такая же печенька! Те же манипуляции и снова поехал. На следующий день позвонил знакомому электрику. Приехал к нему,(до 2000об/мин как бы норм едет больше набираешь провалы почти глохнет машина)он подключился посмотрел говорит нет ошибок, ты когда мыл дроссель последний раз? Говорю ни разу не мыл... Пробег 168000... Это, говорит, скорее всего дроссель грязный, попробуй! Беру HI-гировскую банку для чистки карб-ов еду в гараж! (предварительно конечно начитавшись форума). Снял значит гофру со стороны дросселя, не обошлось и без неприятностей! При снятии разъёма вытащил красный фиксатор только половину ровно поперек((, болты все пошли на ура, без проблем! Снял дроссель, посмотрел, ну не то что бы совсем пипец, но грязно. Помыл, ушло 2 балона(один был у меня). Поставил на место (прокладка в норм состоянии) . Запуск... Ожидание плавания оборотов и адаптации... Нет ничего... Обороты на холостых ровно... Поехал... И о чудо! Машина ожила!!! Серьезно, поехала как "новая". Ни провалов, ни потери тяги, все ровно! Я доволен! Заодно поменял свечи! Времени заняло максимум минут 40, а эффект просто огонь! Уже недели 2 и все норм!
Зимние шины ч.2 Автобеседка
Doker84
31 October 2018
Mr_Romanov:
Doker84
Обкатай только
Это обязательно! ))
Doker84
31 October 2018
Все взял Nokian Hakkapeliitta 8 205/55 R16 T 94! 2018 год, пр-во Россия, одна 10-я неделя, три 12-ая неделя!
Ребят всем спасибо кто помог советом с выбором, надеюсь резина оправдает мои ожидания!
Doker84
29 October 2018
RUS.IVAN:
Doker84
Езжу на гудке айс арктик на мондео, на днях обул пыж 207 жены в нокию хакку 7. Первое что ощушается, это нокиа никакая по асфальту. У гудка при тех де условиях держак отличный. Посмотрим как будет на льду и снегу.
О, как! Интересно... Спасибо за информацию!
Doker84
28 October 2018
WeellyTR:
Doker84
Но при этом я бы на ханкук глянул.
P.S. Хотя это пальцем в небо, я понятия не имею, насколько она шумная или нет.
Вот и я гляжу, отзывов однозначных нет по сути, как обычно сколько людей столько мнений
Doker84
28 October 2018
WeellyTR:
На остальных, видится, будет низкий шум, а всё остальное не норм))
Понятно, я так в принципе и думал...
Doker84
28 October 2018
WeellyTR
mapa3maxa
Так же еще глаз смотрит в сторону Nokian Hakkapeliitta 8 205/55 R16 T 94... Но ценник не очень гуманен )))
Doker84
28 October 2018
mapa3maxa:
Doker84
Не стоит однозначно.
Я ездил на оригинале - Хакка 7 ещё финского производства. Резина отличная, но Нордман - это удешевлённая и сделанная в России копия, более того, это шина второй линии. Гудок таки шина первой линии, так что однозначно выбор в его сторону. Если бы вы выбирали между Хаккой и Гудком, то тогда все было бы не столь однозначно.
Спасибо за развернутый ответ приму к сведению! Может еще кто напишет мнение...
Doker84
28 October 2018
WeellyTR:
mapa3maxa
а если айс арктик изъезжен? Не просто же так спросили.
Нет его совсем нет, просто я ездил на Гудках как бы на них все норм кроме шума. Подумал может попробовать на Нокиан прыгнуть...
Выбираю из нового и того и того
Doker84
28 October 2018
Всем доброго времени суток! Ребят, у кого есть опыт пользования резиной Nokian Nordman 7 205/55 R16 T 94? И стоит ли менять Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 205/55 R16 T 94 на них?
