wall33
15 September 2016mobile
Подскажите размер гофры и диаметр 1,8 zetec ???
скиньте ссылку с Aliexpress на
Выручайте ребята не знаю в чем дело начяло трясти двигатель на холостых оборотах начали проверять нашли что при продули этого шланга на картинке двигатель не трясет пару минут потом опять все возвращается в чем проблема кто подскажет.
такой вопрос подскажите перестала гореть приборная панель, восклицательный знак и абс светиться, а остальное нет, и фары когда влючаешь габариты нет а ближний и дальний свет работают в чем проблема ???
хэчбек 5 дверный да предела опущена на 2 оборота закручена
такой вопрос купил ff1 поехал проходить техсмотр сказали правое заднее колесо не держит ручник, поехали на сто сказали зажат суппорт, востановил два задних суппорта, щас не можем одеть тросики на лапки будет опять зажимать. Съездили на сто проверили тросик ручника, и троса на длинну думали может старый владел поставил не от той машины вроде все оригинал как и должно быть. Но все равно не можем натянуть тросики на лапки. Подскажите что может быть
