D Dimasenok: |
Расскажите про продленную гарантию на TCM, а то купилл ФФ3 12 года и однако траблы с коробкой начинаются, иногда дергает при переключении с 1 на 2 и наоборот и рокот еле слышный из КПП доносится при езде накатом |
![]() dimanoff: |
Dimasenok Просто, как вариант. Посмотри защиту картера(если есть). У меня стояла от 1.6 и компрессор кондиционера в нее долбил прилично. Тоже сначала не мог понять что за звук. В сервисе ничего не сказали, а потом когда сам стал масло менять и увидел этот пиз..ец. |
Z z0rg: |
Наугад. Одна из миллиона причин. При езде в гору на низких оборотах двиг сильно напрягается и повышаются вибрации, с которыми уже не справляются уставшие подушки. Ты же даже пробег не указал. Не хочешь подушки - проверяй свечи и компрессию, ведь троение подразумевает неработу одного из котлов, а потом и ВСЕ остальное проверяй... Короче, если мой намек был недостаточно прозрачен: езжай на диагностику. Вопрос в духе "почему у меня звук двигателя не такой как раньше?" на форуме не решается. |
Z z0rg: |
Откуда такая уверенность? Может не повезло и залил мочи на заправке. В общем, моего синего пояса по телепатии не хватает для диагностики вибрации по интернету. Причин может быть миллион. Например, проверь подушки(особенно верхнюю, гидравлическую). |
Z z0rg: |
dimanoff Я и не говорил, что будет хуже. Просто кому-то поможет, а для кого-то это будут выкинутые на ветер 4к руб. Надо быть к этому готовым. Это детон. Не надо в гору ездить внатяг =) Не насилуй двиг, переключай вниз. |
![]() Manul12: |
z0rg Наврятли это детонация! И понятия в натяг тоже субъективное))) |
![]() bombaster88: |
starjke |
![]() rays2: |
скажем так, это - норма. это ошибка по ТНВД. |
![]() senya3: |
У меня после плохой заправки лямбда засралась и обороты плавать начали и просидать до 500об.и после 120 км.ч.тупить начинала,пришлось поменять,но можно было старую почистить наверное.через неделю чек загорался и гас периодически.катайся пока ничего не вылезло |
