MuXaJlbl4
16 November 2018
Dyrman
Брал в итоге через объявление на авито, компания Eclipso помоему, находятся на Краснопутиловской 69. Много агрегатов есть в наличии. Договор правда составлен на физ лицо, плюс таможенная декларация. Проверку никакую не делал. Двигатель 10-го года, заявленный пробег 67 000, стоимость 60 000. Внешне выглядит отлично. После замены, машина ведет себя отлично. Даже повидавший виды моторист, был доволен, когда привез к нему двигун. При замене двигателя так же заменили подушки двигателя, сцепление с выжимным в купе, помпу, ну и прокладки все. Если считать общую сумму потрачен:
1. Двигатель: 60 000
2. К-т сцепления 7 250
3. Выжимной подшипник 3 500
4. Опора КПП задняя 1 020
5. Опора двигателя правая 2 750
6. Фильтр маслянный, масло, Антифриз 3 680
7. Куча прокладок 6 860
9. Стоимость работ по замене двигателя 18 000
10 Эвакуатор и др. транспортные расходы 11 000.
Итого: 107 200
4000 откатал уже, масла ни грамма не ушло. Доволен как удав))
MuXaJlbl4
8 November 2018mobile
Dyrman
Спасибо. Всем спасибо за ответы. Вопрос решил. Нашел нормальный контрактный двигатель с Англии с документами.
MuXaJlbl4
23 October 2018mobile
electromexanik
Спасибо большое.
Добрый день, форумчане!
Нужен совет!
Авто моё Фокус 2 (дорестайл) 2006г. 1,8L, 125л/с, Двигун Дюратек НЕ.
Собственно двигатель приказал долго жить, и дешевле и проще заменить на контрактный.
Но когда приступил к поиску двигателя, понял что не все так просто. Много мошенников и просто не надежных фирм.
В связи с этим вопрос: подскажите где можно приобрести мотор? Проживаю в Питере.
MuXaJlbl4
9 April 2017
Доброго всем вечера!
Подскажите где в Спб лучше прошить свой авто?
А то не очень хочется пускать к аппарату неизвестно кого?!?
ФФ 2, 1,8, 2006г. дорестайл, бензин.
И сколько эта процедура стоит хоть примерно?
Приветствую! Забрал с сервиса машину сегодня.
в общем ощущение как будто меня поимели
17470рупий ремонт с эвакуацией.
здесь все бумажки с сервиса, там в принципе все и описано. На словах если, то:
Обрыв цепи управления кан-шины и нештатная блокировка была, ну и восстановление перетертой проводки еще где-то.
Как то вот так)). Всем удачи
Отдельное спасибо Tores за помощь
Добавлю исЧо ... разобрал приборку, все контакты в порядке, смысла в пропайке нет.
Доброго дня, форумчане!
Езжу ФФ2, 1,8(бенз), 2006г., дорестайл.
Проблема в следующем:
Стала выпадать ошибка Р2008 (разрыв цепи банк 1, изменение геометрии впускного коллектора)
с помощью ОБД доктора скинул в течении недели 2 раза эту ошибку, покатался после последнего сброса примерно 200км. поставил машину у дома и через 2 дня не смог её завести.
Симптомы:
Выдает на одометре неисправность двигателя, стартер не крутит, центральная лампочка(как понимаю иммобилайзер сначала горит непрерывно, затем часто мигает, не тухнет)
Что смог проверить:
АКБ 12,4В, приборка, и вся электрика в салоне работает, реле судя по щелчкам срабатывают, предохранители в салоне и под капотом все целые, воздушный фильтр чистый, уровень масла в норме, свечи чистые без нагара,дроссель чистый без закоксовки. По колесам и торпеде постучал)))
Что делал: 1.снимал АКБ на подзарядку заменив пока на старенький для охраны, при отключении АКБ под капотом пищала автономка(узнал наконец-то для чего маленький ключик в резервном комплекте))).
2. заменил блок IRMC поставил аналог ибо оригинал в 3 раза дороже.
3. пробовал обнулить БК скидывал клему с АКБ, выжимал педаль тормоза, затем подсоединял АКБ.
Результаты:
НУЛЕВЫЕ.
Вопросы: 1.. Какие могут быть причины? Стартер? втягивающая? иммобилайзер? сигнализация?, либо может из-за самостоятельного затирания ошибок глюк какой?
2. Куда обратиться в СПБ (живу в Ленсоветовском , Московское ш.) что бы мастер выехал и хотя бы завести машину до сервиса доехать?
Заранее благодарен!
MuXaJlbl4
13 November 2016
Snezhnii
спасибо за подсказку
MuXaJlbl4
13 November 2016
Добрый вечер, форумчане.
У меня такая беда случилась: утром завел машину, через пару минут включил габариты/ближний(включился)/и ПТФ после включения ПТФ пропал ближний (обе фары), все работает кроме ближнего. Предохранители проверил 48,49,60,61 целые, лампы Филипс свежие, визуально спирали вижу, целые. Реле ближнего света найти не могу, подскажите если оно есть на ФФ2(дорестайл 2006г) то где оно находится?. Возможно конечно переключатель, но очень не хотелось бы ибо не дешевый он)).
