kyyyler8
Иваново (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
kyyyler8
6 November 2016mobile
Веталь76:
kyyyler8
Loebro 304966 .
Именно он)
kyyyler8
В общем пришел мне пыльник лоебро на 1.6 акпп. Почти один в один, только большой диаметр слегка больше
А вот смазка идет с дисульфатом молибдена МоS2, а это значит что это та же смазка, которая для трипода видимо не подходит( в шапке акпп 2.0 для пыльника хенс прайс указано, что смазка не подходит,это видимо она же) .
kyyyler8
caesarberda
Мне уже пришел. Это он. Почти один в один
kyyyler8
30 October 2016mobile
Отбой тревоги ребят. Нашел на всем известном видео сайте распаковку лоебро. Три грани. Оклеветал пыльник.
kyyyler8
Веталь76
Короче, закажу я лоебро из шапки и посмотрим, трындит ли описание автодока и это тот самый пыльник или не тот. Я извиняюсь, что раздул из описания автодока проблему. Действительно преждевременная паника без моих доказательств.
kyyyler8
352
Вы наверное правильно делаете,что выставляете меня голословным. Ни лоебро ни жкн я в руках не вертел и доказухи нет. Заказывал 302208546 Хенс приес. Этот код раньше был в шапке , сейчас его нет. Почему я думаю , что и лоебро не тот, потому что в описании в автодоке посадочное место такое как на хенс приес( тобишь, шестигранник). Согласен, что предъява без доказательств пустая и истерию какую то я развел преждевременно. Только сейчас это одуплил. А все потому, что опять не хочется получить не тот пыльник.
kyyyler8
Веталь76
Не спешите. Я в руках их не вертел, быть может я и дико ошибаюсь судить по схеме представленой автодоком. Закрались сомнения в голову мою снова)
kyyyler8
352
Веталь76
А вот задумался я на мгновенье. Ведь это автодок возможно дает не то описание, и быть может они правильные. Отзывов не нашел. Хорошо бы если caesarberda отписался, он лоебро заказал.
kyyyler8
runerr1303
Вот. Вы формулируете мои мысли лучше меня).именно так.
kyyyler8
Веталь76
Все просто. У вас указаны не те заменители в шапке. Я не знаю как сделать ссылку, вообщем сообщения от 23 мая. Человек заказывал ориг , пришло все то, трехгранный пыльник какой и должен быть.Вам говорили тоже самое что я. плюс выше runner мне дает ссылку с такой же бедой.
Тобишь тема то не новая, а коды заменителей в шапке до сих пор какие то"левые". Нужно разобраться - в шапке заменители шестигранные, таких нет на 1.6 акпп, кроме сеинса !
kyyyler8
Веталь76 Речь то именно о заменителях, ибо оригинал это слишком дорого.
А они в шапке не те.( лоебро точно, фото с автдк выше).
kyyyler8
runerr1303
electromexanik
Вот, нашел старый пыльник. Размеры такие
kyyyler8
electromexanik
В гараже должен валяться пыльник, если я его не выбросил. Нужно его померять в размерах.
kyyyler8
Кочевник78
Вы понимаете правильно. Но фотография пыльника не моя и приведена для примера того, какой был старый пыльник, тобишь три грани, а бьются по кодам из шапки шестигранники. Осталось определиться какой трехгранник заказывать.
kyyyler8
Всем здравствуйте. Форд фокус 2 1.6 акпп. Был куплен пыльник давно по номеру что раньше был в шапке, но сейчас его там нет. Но это погоды не сделает. В общем он совсем не подошел , так как у меня стоял вот такой формы пыльник, соответственно и стакан такой же.
ладно, натянули тот что пришел( фото с автодок ниже) , затянули. Что поделать. Теперь его надо сменить, потому что он там как рукав на причиннос месте. Ну , думаю, сейчас лоебро хваленый куплю. Ввожу из шапки код в автодок и тадам. Он той же не той формы что и в прошлый раз.
В общем, бьются пыльники вот на такой стакан
Но стоит стакан вот такой
Запутался напрочь. Такую проблему уже описывали тут, но она никак не отразилась ни в шапке, ни в сообщениях не нашла своего развития. А тема важная. Какой пыльник мне ек макарек покупать и где найти его код?
Получается, мне нужен из шапки Seinsa D8367 , от назовем для простоты трехгранный( судя из темы), а лоебро из шапки назовем его для простоты пятигранный. Вывод - в шапке тьма. Один раз я купил то что в шапке, и это оказалось не тем что надо. И сейчас бьется не то. Про 1.6 ат и сообщений то мало. Помогите пожалуйста.
