Snezhnii
блин... точно, там же две лампочки только. пардон, заработался)))
electromexanik
По такой логике, если я правильно понимаю, птф не включалась бы от переключателя. Опять же смущает, что задний ход не горит не только в бампере, но и в основных фонарях
electromexanik
Если заднюю туманку включать напрямую переключателем - с ней всё ок, она работает. Но раз она включается вместо з.х. - видимо, пины спутаны. В общем, теперь более-менее понятно, буду разбираться. Спасибо еще раз!
electromexanik:
Silentpsycho Копать нужно жгут проводки до заднего фонаря. Больше общих элементов в схемах питания ламп нет. Лампа задней противотуманки запитывается от переключателя света, а лампа З.Х. от концевика на КПП. На противотуманки идёт зелёно - жёлтый провод, на лампы З.Х. идет: на седанах - зелёно-желтый, на хетчах - зелёно-оранжевый, на универсалах - зелёно-чёрный. Ищите где перепутано подключение проводов. |
Спасибо! Уже зацепка! А подключение имеется в виду к подкапотному блоку?
Silentpsycho:
Доброго времени, друзья! Поискал по форуму, но ничего похожего не нашел, потому пишу сюда. На FF-2 рестайл (хэтч) при включении задней, вместо фонаря заднего хода включается задняя ПТФ. В чем фокус, кто знает? |
Мужики, неужто никто не знает, где копать?(((
