Подскажите у кого-нибудь было такое,при нажатии на кнопку багажника на крышке не открывается замок,с брелка не открывался никогда с покупки авто. Кнопка открывания целая,проверена.На первом контакте разъема замка багажника зелено\белый провод появляется низкое напряжение от 1 до 6 вольт буквально на одну-2 секунды,этого не хватает чтоб открыть замок.В чем проблема т где копать?
В прошедшие выходные поставил этот пыльник фебест, встал как родной ,хомут который маленький взял другой(остался от прошлой машины), а большой оставил этот- еле -еле затянул,человек который придумал такую конструкцию этого говно-хомута - полный идиот.
Пришел комплект пыльники фебест, на ощупь очень даже ничего, мягонько и эластичность.
Получил одну запчасть -ступичный ntn-snr
, пыльники триада завтра придет и сразу отфоткаю.
dushanchika
25 February 2017
1,8Мкпп, Фото выложу как придет, читал что надо брызгать силиконом его извнутри.
dushanchika
25 February 2017
razand:
dushanchika
Уже писал про эти пыльники, правда ставил себе Febest 2115-CB320ATT, его даже на одну зиму не хватило, весь потрескался. Пустая трата денег. |
Судя по каталогу этот пыльник бутадиен каучука а не резина, поэтому его и выбрал,потрескаться не должен.
dushanchika
25 February 2017
Веталь76,спасибо за оперативный ответ,заказал себе пыльник-комплект фирмы Febest 2115CB4,жду доставки.Думаю как зажать большой хомут на стаане,там далековато он и неудобное место,машина в гараже на полу стоит разобрана не на яме.
dushanchika
25 February 2017
Подскажите господа умельцы, можно ли поменять внутренний пыльник слева без снятия стакана трипоида из коробки ,обрезать пыльник старый ,вытащить привод из стакана гранаты,промыть трипод в бензине,забить смазкой новой и поставить обратно в стакан с новым пыльником?
dushanchika
14 December 2016
После чистки ДЗ проехал пару тысяч км примерно- обороты холостые вернулись в норму 830-850 об\мин как прогреется хорошо двигатель. А вот расход мгновенный показывает большойи все время прыгает в пределах 0,8-0,9-1,0л\ч,потом 1,0-0,9-0,8л\ч и так без конца туда и обратно- на оборотах это никак не сказывается- стоят как вкопанные.Расход на сотню вырос до 14,5 л\100км. До чистки мгновенный расход был 0,7-0,8 постоянно и ничего не прыгало. Что за ... Как уменьшить расход?
dushanchika
7 November 2016
PiterFF2:
dushanchika Не могут за 50 км показания расхода стабилизироваться на прежнем уровне. Да и 300 км маловато будет. |
Вы оказались правы,спасибо за подробное объяснение. Те кто пишут про то что хватит и 50 км для адаптации врут конечно. Действительно, нужно поездить во всех режимах на машине после чистки заслонки.В выходные проехал 270км по трассе с средней скоростью 120-140км\час- расход на сотню показал 8,4литра,это при включенном свете,жопогрейке и климате ну и иногда обогреве стекол.Сейчас посмотрю как в городе по пробкам будет.
dushanchika
3 November 2016
PiterFF2:
dushanchika Так если вы отключали аккум, а проехали мало и медленно, то так и должно быть. |
Ну как мало- сотни три км точно проехал.Другие пишут что через 50км все восстанавливалось у них? В выходные попробую дунуть за городом как следует.
dushanchika
2 November 2016
По поводу выросшего расхода бензина и повышенные холостые обороты- такая картина: прогреваю холодный двигатель утром\вечером или стою в пробке расход на 100км кажет от 16 литров и все выше и выше и доходит до 18л\100км ,мгновенный расход примерно 1.0-1.1литра. Начинаю ехать или еду с постоянной скоростью расход уменьшается с 18 до 12-13л\100км. Ошибок нет(смотрю по программе торгуе). Почему такое происходит и расходом? Из-за мар датчика может такое быть или что то еще надо смотреть.Уж больно быстро расход растет в пробках- как на дрожжах.
dushanchika
2 November 2016
salafan:
dushanchika искать причину дальше. По поиску можно разобраться. Мне, например, чистка датчика МАР помогла.  |
Спасибо,попробую тоже помыть.
dushanchika
1 November 2016
Промыл дроссельную заслонку на forde 2+ 1.8 объем. Проехал уже 300 км, а холостые обороты так и не вернулись в норму,соответственно вырос расход бензина. Думал после промывки адаптируется,ездил все в пределах города не больше 90км/час.Что подскажите,как вернуть обороты холостые в норму?
dushanchika
21 October 2016
хотелось бы нагладно смотреть на все 4 датчика и говорить и их исправности или неисправности,а не то что абс есть и все.
dushanchika
21 October 2016
PiterFF2:
dushanchika ABS сидит в BCM. |
ни слова там про абс нет. там все про тормоз.
dushanchika
21 October 2016
razand:
dushanchika Подушки в RCM смотри.
Ок,спасибо,нашел, осталось еще с АБС разобраться и посмотреть.
dushanchika
21 October 2016
mag106:
dushanchika Forscan и elmconfig !!! |
в какой именно вкладке в этих программах? есть ли скриншоты? все перерыл там и не нашел
dushanchika
21 October 2016
-2
Есть ли программа для просмотра датчиков ABS(чтоб найти какой неисправен с помощью кабеля ELM327) и просмотра подушек безопасности?
dushanchika
21 October 2016
Kot33:
я отозвался. пока автор молчит,получилось у него или нет) |
Все получилось,запела родимая))) Ее раз спасибо Вам.
