Здравствуйте! Расшифруйте пожалуйста X9F4XXEED47M30354
Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте !
ФФ2 рестаил, универсал, поменять зданию подвеску (ходовку) Ваши запчасти, сколько стоит и какой фирмы зап.части?
Спасибо.
Здравствуйте !
Спасибо.
Здравствуйте !
Спасибо.
Здравствуйте !
Спасибо.
Добрый вечер!
Подскажите на форд фокус 2 универсал, поменять зданию подвеску поставить комплект Meyle 716 050 0042/S, сколько за работу (мой комплект) и сколько будет стоить если Ваш комплект.
Может есть еще варианты с Вашими запчастями перебрать заднюю подвеску.
Заранее спасибо.
Добрый вечер!
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите, а если не снимать поддон АКПП (так как 40.000 км назад менял фильтр и частично масло) с предварительно снятого трубопровода *обратки* магистрали сливается 3 литр, через щуп залить 3 литра и потом опять скачать 3 и залить 3 литра.
Думаю нормально должно обновится. Тока вопрос - можно ли сразу 3 литра скачать?
VovaIP
22 August 2017
Добрый вечер!
Заранее спасибо.
VovaIP
7 August 2017
Проверил, масло есть
Менять наверно пора темно-красное.
VovaIP
4 August 2017
Продам 2 сальника привода АКПП 2.0л, (новые оригинал форд в упаковке, № пыльников 4 508 467 ) покупал при замене внутренних пыльников привода, при разборе сальники были в отличном состоянии поэтому менять не стал. Цена за 2 шт они одинаковы с левой и правой стороны. 8-985-130-39-99 ст.м. Речной Вокзал
VovaIP
4 August 2017
Добрый день!
Поменял два внутренних пыльника (2литра, автомат)
Пыльники - Hans Pries 302 208 546 и смазка 250188642 CHEVRON. Пыльники сели отлично, кольца в комплекте тоже сели хорошо, смазку из комплекта не использовал. При установке, смазки по факту 170 грамм в каждый - очень много (примерно 1/3 тюбика CHEVRON осталось).
Купленные сальники и доливка масла в коробку не пригодилась (сальники не текут, а из коробки ничего не вытекло)
VovaIP
24 July 2017
Спасибо огромное.
Я на СТО буду делать. Сальников ( номер из каталога 4 508 467) сколько 1 или 2 брать? по логике 2
VovaIP
24 July 2017
Я не знаю сухой или мокрый, с виду с пыльников смазкой все закидало. Я так полагаю что сальники внутри и когда шрусы выдергивают из коробки для замены пыльников то нужно поставить новые сальники?
352
Во дела! Тогда беру 2 - Hans Pries 302 208 546 и смазку 250188642 CHEVRON
Правильно?
а что с сальниками?
Добрый день!
авто 2 литра автомат.
В дороге порвались оба внутренних пыльника, пришлось доехать (1.000 км).
Собираюсь покупать
ADN18143 BLUE PRINT - пыльники
250188642 CHEVRON Смазка
Правильно ?
Прочитал про какие то сальники их нужно покупать? Если да то скиньте номер и сколько (1 или 2).
Так же имеет смысл поменять внешние? что бы потом так не произошло.
Добрый день!
Подскажите стоимость на ФФ2,2L развал-схождение, а так же распечатку предоставляете?
СПАСИБО.
Добрый день!
Подскажите стоимость на ФФ2,2L развал-схождение (передняя ось и две оси), а так же распечатку предоставляете?
СПАСИБО.
Добрый день!
СПАСИБО.
