Замирович, вы явно человек опытный в работе с этим генератором. Как снимается щеточный узел? Он как-то вытаскивается же из этого пластика вокруг коллекторных колец? у меня почему-то не получается
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста!
Двигатель duratec 1.6 8v. Гена, соответственно, вистеон. При заглушенном двигателе напряжение на аккуме 11.9 (думаю, просто разрядился, аккум новый), а на заведенном 11.5, С подключением приборов меньше.
Какова вероятность, что это генератор? Снял его, щетки и кольца, вроде, целы. Как проверить РР вроде понял, а в остальном? Можно ли проверить диодный мост не отпаивая оплетку?
Друзья, подскажите! Стук спереди (из-за руля кажется что слева, а если открыть капот и слушать так, кажется что посередине). Стук проявляется, когда едешь по кочкам, и ка как недавно выяснилось, если пошатать машину вправо-влево. Звук похож на ситуацию, когда разбиты задние стойки стаба - как в бильярд играешь).
На яме смотрели - сказали, возможно, опора стойки, но она внешне целая, плюс из под капота кажется, что стук посередине (как уже писал выше).
