shabalinshura
29 December 2024
вакуумный насос. привод от распредвала. после 200 тысяч начинает масло гнать.
В феврале 23 года еще раз писал как ушел от этой проблемы. Самый дешевый способ, поставить обратный клапан перед фильтром. Семь лет назад заказал в Алиэкспрессе за 200р. Тоже завоздушивание сначала меньше,дальше больше. Больше 100т.км.наездил,запуск с первых секунд.
shabalinshura
20 April 2024
Я бы добавил завоздушивание топлиной магистрали . Заканчивается регулятор давления топлива. Поставил обратный клапан перед фильтром .Проблема ушла.
shabalinshura
16 January 2024
Случалось такое пока ЕГР не заглушил.
shabalinshura
24 February 2023
День добрый. 6 лет не заглядывал сюда. Проблема осталась прежняя. поделюсь своим опытом модернизации нашего дизеля(его топливоподачи). Борясь с подсосом воздуха я убрал все пластиковые трубки с быстросьемами. Купил 2 метра шланга 8мм. диаметром. Заказал на Ализкспресс обратный клапан . тоже 8мм.Отбака к трубопроводу под днищем поставил шланги на подачу и обратку примерно по 20 см. каждый. Подкапотом от трубопровода до фильтра-лягушки врезал обратный клапан.Далее идет шланг к нашему родному фильтру.Его я перенес под воздушный фильтр.И от фильтра шланг идет к насосу. Все это делал на 150 т.км. Сейчас у меня 260 т.км.Проблем с запуском нет. Летом сфоткаю подкапотное пространство.
Я тоже искал подсос воздуха. Спасибо ребятам которые не леняться и выкладывают фото , и коментарии по ремонту. У нас сервисы не хотят связываться с дизелями, так что приходиться делать самому.
Но лучше учиться на чужих ошибках
shabalinshura
25 June 2018
Клапан кстати стоит 200 руб., и пришел через неделю, ошибку написал ( если регулятор останется в открытом положении), хотя роль у него таже что у клапана.
shabalinshura
25 June 2018
При умирающем регуляторе топливо на заглушенном движке уходит через фильтр обратно в бак.Что в рампе осталось ,то и завело двигатель , а дальше воздух.Я выписал обратный клапан на алиэкспресс диаметром 8 мм,поставил перед фильтром .Теперь если клапан останется в открытом положении , клапан не даст топливу уйти с магистрали . 2 года езжу сним.
shabalinshura
25 June 2018
движок 1.8 ккда , обжимал интеркулер , там все аллюминий и пластик . Резиновый уплотнитель наверно подсох , или от давления его повело. Проехал 3 т.км , периодически заглядываю , все чисто и сухо.
shabalinshura
24 June 2018
185 Т.КМ , в подвеске только правый перекдний подшипник ( после колодца ) , диск на правку. К топливной вставил обратный клапан перед фильтром с лягушкой , родной поставил под воздуханом. Все пластиковые трубки выкинул и поставил шланги на 8 мм. Надоело искать подсос воздуха. Сцепа на 160 км. По подвеске , сгонял после замены ступ. подшипника на диагностику( все зеленое).Все форсы родные , свечи на 150 поменял , одна сдохла.Колодки второй комплект на 120 поменял.корпус термостата тоже с 1 фокуса аллюм.поставил. Считаю что дизель и ходовка на 5 , краска не очень , а в осталном доволен. К нашей солярке непривередлев , но я все отстаиваю и через воронку с ситечком.Масло через 12-13 т.км без доливки.Машиной очень доволен , в отличии от бензиновых собратьев.
shabalinshura
24 June 2018
День добрый , на 184 т. км решил произвести регулировку клапанных зазоров.пока разбирал и замерял шайбы дело к вечеру . 4 шайбы под замену , клапана зажаты . магазины уже закрыты , решил снять интеркулер , давно хотел до него добраться. Снимается он за 20 минут , Решил его промыть , там все чисто , но при заливке в него воды обнаружил течь с обеих ванночек. Пасатижами прожал уплотнители и промазал герметиком. На следующий день установил шайбы ( они с 2109 РАЗМЕР В РАЗМЕР ) , только стоят 42 рубля. Все на место , и теперь в гору ( 2.5 км ) мой Федюня дует 160 км.в ч.Это я так периодически пробую силу духа дизеля , А ДО это-го 110-тяжело. Я тоже слушал свист турбины и не мог понять от куда .Теперь в гору ни дыминки и расход 5.0 смешанный , чего раньше не было. К 184 тысячам весь радиатор интелькулера был замят , шилом все выправил , и поставил аллюм . сетку, на решетку при помощи хомутиков.
shabalinshura
18 January 2018
Спасибо за инфу. Сейчас у нас морозы ,и при запуске громче стал работать, но по мере прогрева приходит в норму .Вот и взяли сомнения , а не пора-ли занятся клапанами.
shabalinshura
16 January 2018
Друзья мои . а кто-нибудьт при замене ремней мерял или регулировал зазор в клапанах . Что-то нигде не встречал при каком пробеге надо зазоры смотреть.Проехал 180т. , слушал ничего не стучит , а может их современем зажимает.
shabalinshura
30 August 2017
В автодоке наш клапан стоит 3 р.до дома
shabalinshura
25 August 2017
К теме о регуляторе , у нас на металургическом заводе стоят фильтры очистки воздуха .Я у слесарей поинтересовался ,они сказали что фильтры устроены с применением эл.магнитов,причем эл.магниты на постоянном токе.Может с нашим регулятором тоже и происходит , ловит на себя сердечник катушки всю гадость в солярке ,ведь вовремя работы он получается изолирован дт от корпуса , а значит может намагничиваться(это моя теория).
shabalinshura
24 August 2017
В нашем гаражном стане у соседа форд-рейнджер с таким фильтром с завода пришел , я у него высмотрел и себе сделал. двигатель у него тоже комон рэйл
shabalinshura
24 August 2017
В гараже подключил к зарядному и подавал напряжение на катушку ,клапан находился в кислоте .Промыл соляркой и установил. Диз. запустился сразу,но по мере нагревания запуск становился длиннее. В итоге 2 дня ездил с этим клапаном, запуск по 7-10 сек. Сегодня установил новый прямо возле магазина ,и полетел мой Федюня. Еще недели за 2 тяга ухудшилась на 4-5 передачах примерно на 2.200 ,дальше очень медленно набирал обороты. Наверно перед кончиной клапана.Фильтр -помпу я поставил японскую, она и спасала когда клапан умирал. Утром накачал и запустил , а так-бы на галстуке.Кстати когда промыл клапан ,то топл.магистраль перестала завоздушиваться, это я по помпе определил, всегда фильтр полный.Солярка у меня в пластмассовых канистрах ,всегда заливаю отстоеннюю, езжу на Феде уже 7 лет. А клапан промытый положил в багажник ,к запаске рядом с ключом на 36. Будет теперь запаской .
shabalinshura
21 August 2017
Отходил мой клапан около 25 т.и тоже начались проблемы. Заказал новый .а этот снял и домой принес .Ничего лучшего не нашел для промывки,как у жены взял уксусную эсэнцию. Полежал он в кислоте час ,поболтал я клапан , а там мелкий мусор наподобие деревянной стружки , что-то плавает, а что-то на дне.Вытащил клапан ,промыл ,а в баночке с кислотой уже все растворилось и на дно осело .Вечером поеду в гараж пробовать заводить .
