Kalgan
Stanislav, Екатеринбург (RU)
Ford Focus 28 years
FF2 Эксплуатация8 years
Kalgan
21 September 2016mobile
Romich811:
Kalgan
При полном нуле в баке еще 5-6 литров бенза есть. Но лучше не рисковать.
Уважаемый я это прекрасно понимаю, канистра с 10 литрами была с собой, проехал на нуле еще в районе 25 км, до полного сухаря во избежание насилования бензонасоса залил, вот расход 40л/310 км
Kalgan
20 September 2016mobile
slavanff2:
Kalgan
Я правильно понял 12.3 л/100 км при ср скорости 40?
Да я замерял, залил полный бак и проехал примерно 300, это притом что я вообще высушил бак, стрелка аж за ноль загнулась.
Kalgan
17 September 2016mobile
Serya82
Средняя скорость 40 км/ч, хорошо, допустим держал он тоже! По вашему замена сцепления исправит этот звук? Так?
Kalgan
slavanff2
Ну просто лежит нога без нажатия, продавливает может мм 3-5 и звук такой как фонят межблочники на колонки, а расход 40 литров проезжаю 300-320 км
Kalgan
16 September 2016
-2
Режим город без кондёра 3500-4000 rpm расход 12.5 л/100 км полный бак (40л) на 300-320 км. я в акуе двиг 1.8 125 л.с.
Kalgan
16 September 2016
Всем добрый вечер, с недельки 2 назад начал замечать что когда просто, не нажимая на сцепление, нога лежит на педали сцепления, появился звук как межблочники фонят, выключил мафон (он штатный) убрал ноги с педалей звука нет. Долго тупил, и нячаенно поставил ногу на сцепу и вот он этот звук... такой противный просто ужас (уруруруруруруррррууу), где то под передней панелью что ли... если стоять с открытым окном и рядом машины то звук этот характерно слышится снаружи... вообще не понимаю что это... Ещё меня напрягает мой расход топлива движка 1.8, кручу до 3500 расход 12.3 л/100 км, ещё начал замечать удивительный расход масла, 1 литр на 2000 км. Машину приобрёл у отца) в одних руках, ездил тошнил на дачу и обратно, он пенсионер, обслуживал холял и лелеял всё оригинальное ставил. Масло менял каждые 5000 так как я меняю в таких же промежутках. Пробег 95000 км. Ничего не понимаю) у меня, у субаря STI 1 литр на 5000км ))) что за форд такой на каждый день ничего не понимаю))) Подскажите люди добрые)
Kalgan
28 April 2016mobile
FeodorY да все уже купил, цена с установкой 1400
Перестали плавать обороты, теперь спокойно качусь на нейтральной передаче на любой скорости. Чек тоже потух.
Kalgan
28 April 2016mobile
FeodorY
mohmad77
Уважаемые, спасибо вам! Дроссель промыл, был очень грязный! еще была треснута гофра, замотал скотчем, завтра куплю. есть Ошибка Р2006, рекомендация, заменить блок клапанов IMRC управления фаз впускного коллектора! Всем большое спасибо на днях устраню.
Kalgan
28 April 2016
mohmad77
Уважаемый, подскажите что с ней сделать? Заменить? Почистить? Сделать ревизию? Дак должны плавать обороты при движении на нейтрале или нет?
Kalgan
28 April 2016
Ребята подскажите пожалуйста, ФФ2 1.8 механика, при движении на нейтральной передаче обороты плавают от 500 до 2000 rpm, авто может и заглохнуть, на холостых работает норм, если стоишь под горку отпускаешь тормоз при движении опять начинают плавать обороты! что это может быть, батя уже 2 года так ездит говорит нормально, я считаю что это не нормально! Ещё когда начинаешь движение на 1 передаче идёт как бы затык глубокий и потом нормально разгоняется, напрягает очень эти плавающие обороты... Двиг 1.8. 125 сил вин X9FHXXEEDH8A52990, Типо отцу сказали что мол нельзя на нейтрали ездить на них, вот он и ездит, развейте мои сомнения))) всем спасибо!
