yoyon4ik
Спасибо.
Не подскажите финис троса для барабанов? в Поиске не нашел,3 на экзисте они без разделения идут.
skpast
18 August 2017
День добрый. Собрался менять барабаны с колодками, позвонил в сервис, там сказали пружины докупить, солдатики и тп (на случай если те что есть развалятся). Подскажите номера пружин, солдатиков и тп, поиском не нашел.
SFK351 это оно? И подскажите еще, трос ручника одинаковый на дисковых задних и барабанах?
День добрый. Сдох кондишн, мастер сказал трубка высокого давления, которая короткая, идет на радиатор, через нее заправка еще. Это она 1742539? Встанет на фф2 рестайл 1.6 100лс, не климат, просто кондей.
День добрый. Из темы я так понял, что крепеж в комплекте с дефлектором не идет. Где кто заказывал 1357580? Смотрел ща на изнексте и автодоке, таи нет.
skpast
13 April 2017
Куплю крышку багажника (хэтчбэк) в сборе (со стеклом и дворником). Цвет blazer blue.
PiterFF2
Не заметил, благодарю.
Ice Storm
Спасибо. А подскажите еще номер сальника распредвала, а то в той теме по номеру выдает сальник коленвала. Или они одинаковые?
Ночи доброй. Подскажите каталожные номера ремкомплекта ГРМ, приводных ремней и прокладки клапанной крышки (ФФ2 рестайл 1,6 100лс). Темы соответсвующие нашел, но чет запутался какой номер к какому двигателю там.
Народ, подскажите какой неоригинальный стартер поставить. Машина фф2 рестайл 2008г 1.6 100лс.
Читал, читал что то встает, что то высверливать надо. Подскажите защиту в пределах 2к, которая без проблем встанет на штатные места, фокус 2 рестайл 2008 1,6.
Перестал пепелац тянуть выше 4тыс вчера, дергался. Сегодня с утра поехал нормально, после езды в обед начала опять тупить и вскоре после 2тыс обороты уже не неабирала, еле трогалась. При попытке заехать в пологую горку заглохла и не заводилась. Оттолкал с горки и завелась, попробовал дать обороты на ХХ, поднялись до 5тыс и начали падать, хотя педаль была в пол, в итоге там же и оставил. Судя по прочитанному, я в нужную тему пришел?) Завтра еще на всякий в сервис заеду, уточнить. Есть вариант взять подешевле 775238 фирма ERA, не сильно он шумный?
skpast
27 May 2016
PiterFF2При попытке уехать домой, забираясь в горку она заглохла
и отказалась заводиться. Оттолкал вниз и завелась, там ее и оставил, я так понимаю теперь можно не сомневаться что этл бензонасос?
Попробовал погазовать на холостых, даю газ в пол набирает 5тыс и обороты падают хотя я держу педаль на полу.
skpast
27 May 2016mobile
Бармалюха
Проверили давление в топливной системе, мастер сказал что нормальное, типо давление есть, но из за забитых фильтров топливо протолкнуть не может, такое может быть? Выхлоп не вонючий не дымный. Состояние радиатора хз, вентилятор работает, в салоне его слышно. Антифриз в бачке ниже отметки мин, хз может ли как то вляить это. Из сервиса поехал, эта фигня опять началась. При перегреве разве датчик температуры не показал бы это?
PiterFF2
Сегодня с утра поехал, все раскручивает нормально. Подскажите какое должно быть давление, поеду проверю
Доброй ночи. Машина фф2 рестайл 1.6 100 механика ~87000 2008Г
Сегодня во время движения резко перестала набирать обороты при утапливании газа в пол. Если подгазовывать потихоньку худо бедно обороты набирает до ~4,5т дальше нет, дергает и поскакивают обороты. На ХХ обороты набирает нормально до отсечки в 7к, обороты не скачат. Больше 100км\ч не едет, ни на 4, ни на 5. С чего начать поиск решения проблемы?
Доброй ночи, появилась вибрация на скорости от 80 - 100км\ч. Почитав форум пришел к выводу что это внутренний ШРУС, тк балансировку недавно делал, но нигде не нашел каталожного номера внутренних ШРУСОВ, подскажите номера оригиналов и хороших заменителей.
1) 1,6 100
2) механика
3) хетчбчек
4) 2009
5) ~87000
Здравствуйте, машина фокус 2 1.6, интересует занимаетесь ли вы пропайкой панели приборов? И если да, какая цена?
