Bobay
Москва (RU), Ford Focus II
Ходовая часть1 year
Ходовая часть1 year
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Bobay
15 August 2023mobile
У меня вот тоже стук в районе стойки. Проявляет себя при съезде с лежачего полицейского. В сервисе всё потрогали, сказали всё исправно, езжай) фф универсал, 2016
Bobay
26 May 2023mobile
А чего в этой коробке такого особенного, что надо лить только оригинал?
Bobay
1 August 2021mobile
Ребят, подскажите, это оригинал, или подделка. Брал в автодоке
Bobay
25 May 2021mobile
Rome163
Сервис акпп таганка. Толчки на D, и на R. Сказали, всё нормально. Посоветуйте другой сервис в Москве, буду признателен
Bobay
25 May 2021mobile
pacifist85
Для начала все советуют заменить масло, проверить подушки. У меня, например, то же есть толчки, но ремонт уж очень дорогой. Поэтому в сервисе посоветовали забить. И не забывайте ставить на ручник, при парковке, всегда
Bobay
22 May 2021mobile
Нашёл) Всем спасибо!
Bobay
16 May 2021mobile
Заехал к электрику. Говорит ошибок по коробке нет. Коробка вообще не видется. Разъёмы в порядке. Коробка только на 3-й передаче работает.
Bobay
16 May 2021mobile
Проехался по трассе. Такое впечатление, что едет на одной, повышенной передаче. Ошибок дополнительных не появилось. Пропаивал только разъем. Разъём акпп не знаю пока, как снять
Bobay
16 May 2021mobile
Масло посередине щупа, и всё в пузырьках. Немного проехал. Такое впечатление, что едет на одной передаче. До Москвы около 90 км. Можно ли доехать, или к местным кулибинам, или эвакуатор?.. коробка то не согла умереть на ровном месте. Трлько зажмгание включил, и сразу эта ошибка о неисправности кпп
Bobay
15 May 2021mobile
U1900-60 неисправность коммуникационной шины
Bobay
15 May 2021mobile
Приборкуипропаивал, давно. Попробую ещё раз
Bobay
15 May 2021mobile
Это я писал в последнем посте, после сброса ошибок. Массу проверял под фильтром... еще раз сбросил, осталас U1900-60 неисправность коммуникационной шины
Bobay
15 May 2021mobile
U1900 - неисправность коммуникационной шины CAN
U0101-61 - Потеря связи с TCM
P0646-62 - Низкое напряжение в электрической цепи управления реле муфты системы воздушного кондиционирования. Это форсканом. Выше ошибки от torque
Удар на R и D. Трогается. На дорогу не выезжал
Bobay
15 May 2021mobile
U1900 ошибка. B1601, p1260, p1000, U0101
Bobay
12 May 2021mobile
Оставил пока на даче. В выходные поеду, буду разбираться. А елм327 ошибки покажет, если чек не горит? Масло частично менял в прошлом году, течи, вроде нет, вчера смотрел, цвет, конечно уже не красный, больше на коричневый похож. Но до этого момента проблем с коробкой не было. Всё из-за этих длинных выходных)
Bobay
11 May 2021mobile
Елм к сожаленению нету( Во попал, домой с дачи нужно ехать, завтра на работу
Bobay
11 May 2021mobile
Привет всем. Сегодня завожусь, пишет неисправность кпп. При включении d сильный удар. И ещё работает вентилятор Куда смотреть? Ехать боюсь
Bobay
27 November 2020mobile
dimanoff:
Да, опору кпп под акб и ограничитель крутящего момента тоже надо глянуть.
Посмотрели в сервисе. Говорят по опорам всё хорошо. Единственное, что нашли, уровень выше максимума. Но отсос у них не работает)
Bobay
26 November 2020mobile
На двигателе менял. На корбке посмотрю
Bobay
Проверил ещё раз. Дёргает именно при снятии с парковки. И при переключении с D на R, тоже тычок, но чуть слабее. В остальном всё нормально
