Region_46
7 December 2019mobile
_Serega_
Извините, думал, что вы с сарказмом. Уже было несколько заправок
Region_46
_Serega_
Глупая шутка, но добавлю, проехал не одну сотню км, средний расход не показывает.
Region_46
Форумчане, подскажите, фф3 2013 г., проблемы с бортовым пк: на месте среднего расхода топлива - прочерки, также не показывает расстояние до заправки, остальные показатели работают. Машина долго стояла с отключенным аккумулятором. Диагностика ошибок не выявляет, что может быть
Region_46
30 July 2019mobile
Добрый день, уважаемые знатоки! Подскажите по проблеме: ФФ3 1.6 105 лс, пробег 27 т. Около месяца назад заметил, что часто, но не постоянно при переключении скоростей или нажатии на сцепление повышаются обороты двигателя, например с 2500 до 3000 (могут выше) затем медленно падают. Или при включении нейтральной могут начать падать, затем подвиснут на секунду и снова падают. Также при переключении обороты могут просто подвиснуть на месте на пару секунд и только потом начинают падать. Иногда при нажатии на педаль газа появляется выраженный провал мощности и через пару секунд машина с рывком начинает движение, происходит резкий скачок оборотов. Обороты могут немного подняться если просто выжму педаль сцепления. Дросельную заслонку чистил, не помогло. Диагностика не выявляет ошибок. Что может быть? Спасибо.
Товарищи, подскажите, ФФ3 1.6 125 л.с имеет 2 датчика до катализатора. Они взаимозаменяемы?? Подскажите!
Почему-то цена на них разная в магазинах. Как мне кажется, их отличие только в длине провода...
apollo_11
Спасибо, за ответ. А как неисправный шрус диагностировать можно?
Region_46
9 August 2016
Добрый вечер! Очень прошу совета! Уже задавал вопрос про стуки в подвеске, но, после наблюдения стуков, решил спросить ещё раз...
Фокус 2010 г. рестайл, пробег 129 т.км. проблема такая: начинаю движение, проезжаю буквально метр и начинаю выворачивать руль влево (если вправо, то стук немного тише) и тут же раздаются 3-6 одинарных глухих стуков где-то впереди справа (немного отдают по днищу авто), подобно барабанной дроби, только глухие. Если остановлюсь и снова начну движение, поверну руль, то стуков не будет. Ну и при движении после тоже отсутствуют или очень тихие и я их не замечаю.
Самое непонятное, что эти стуки возникают только когда машина постоит (30 мин - 1 час) и я начинаю движение. Меняли опорные подшипники и опоры, стойки...но болячка не прошла.
Подвеску смотрят, говорят, что всё нормально... Уже не знаю что смотреть. Есть подозрение, что закусывает рулевая рейка, но почему только при начале движения а потом нет... :-(((.
Может у кого есть соображения по этому поводу... Буду очень благодарен.
Region_46
14 July 2016mobile
buly:
Region_46 Может стойка? Потом как бы прокачивается и пропадает звук. |
Когда меняли опорные подшипники, заодно стойки смотрели. Вроде ничего серьёзного не увидели. Спасибо всем за ответы, буду продолжать искать неисправность.
Спасибо за ответ, опору проверяли, вроде в норме. Стук появляется после начала движения, буквально пару метров проезжаю и бум бум, такой глухой пустой звук, а затем пропадает. Если остановлюсь и снова начну движение, стука уже не будет. Если машина постоит пол часика, то снова будет стук. Вот такая мистика (((
Region_46
14 July 2016mobile
Добрый вечер! Товарищи, подскажите куда копать, Фокус 2010 г. рестайл, пробег 129 т.км. проблема такая: начинаю движение, проезжаю буквально пару метров как слышу несколько одинарных глухих стуков где-то впереди, справа (обычно стуков 1-3). Если остановлюсь и снова начну движение, то стуков не будет. Ну и при движении после тоже отсутствуют. Заметил, что они возникают только при начале движения и при этом машина должна постоять около 30 мин - 1ч. В сервисе данный звук трудно показать, так как машина должна постоять. В чём может быть дело? ((( . Гуру с форума дали ссылку на эту тему. Говорят возможно это шрус.
Добрый вечер! Товарищи, подскажите куда копать, Фокус 2010 г. рестайл, пробег 129 т.км. проблема такая: начинаю движение, проезжаю буквально пару метров как слышу несколько одинарных глухих стуков где-то впереди, справа (обычно стуков 1-3). Если остановлюсь и снова начну движение, то стуков не будет. Ну и при движении после тоже отсутствуют. Заметил, что они возникают только при начале движения и при этом машина должна постоять около 30 мин - 1ч. Где-то читал,что это может быть связано как-то с ABS...что-то типа самодиагностики, возможно ли такое? Подвеску смотрели, проблем не нашли. В сервисе данный звук трудно показать, так как машина должна постоять. В чём может быть дело? (((
постоянно работает мотор АБС даже при выключином зажигании.Отключается только при снятии клемы. АБС не работае и горит лампочка АБС.Посоветуйте что за хрень.
Здравствуйте. Большая просьба помочь с расшифровкой. Приобрёл автомобиль БУ. Необходимо узнать комплектацию. Заранее спасибо.
X9FHXXEEDHAP09258
