matvey51
Мурманск (RU), Ford Galaxy II
Ford S-MAX и Galaxy 20067 years
matvey51
18 March 2018
всем привет! я разобрался с причиной перекоса муфты! пришлось снять полностью муфту, генератор и кронштейн. собрал на столе, перекос! ослабил болты креп гены, и все выпрямилось, в таком положении обжал, все в порядке! оказывается на посадочных местах генератора к кронштейну есть выточки специальные для регулировки как раз прим 1-2 мм. можно регулировать. короче при сборке муфту крепим жестко и проворачиваем, а генератор шатаем и обжимаем, пока не поймем что все встало ровно(в моем случае сначала убрался видимый перекос, но при прокручивании муфты в каком то месте она отдавала обратно, это тоже перекос) если нет, то все по новой, ослабляем гену и опять обжимаем.у меня это получилось не сразу.(раза с8-10 го). и лучше это делать вдвоем один сверху второй снизу. пишите если кому то пригодилось. спасибо
matvey51
1 March 2018
matvey51
1 March 2018
когда обжал муфту обгонную, сделал такие насечки на валу гены, как встаёт резиновая муфта, вот что получется
matvey51
26 February 2018
все здрасте! Кто может подсказать? проблема такая, дизель 1.8 TDCI 125л.с. идет перекос при установке между обгонной муфтой и генератором, со всеми вытекающими (стачивает и вырывает болты крепления муфты с генератором, рвет резиновую муфту) уже два раза менял! подскажите кто сталкивался с такой проблемой
matvey51
24 November 2016
машина в сервисе(после переборки но не по давлению масла), лампа сначала горела при запуске, теперь после прогрева там говорят, что давление в голове 1 кг, и это слишком мало! на форуме я прочитал, что это вроде норма. машину не отдают, попросили привезти старые коренные подшипники зачем-то?
matvey51
24 November 2016
здравствуйте! помогите с поиском темы. после переборки ддизеля 1.8 125сил. галакси 2008год. загорелся датчик давления масла, прошла уже неделя! я так понимаю в сервисе мне начинают крутить мозги. хочу сам почитать если кто сталкивался с такой проблемой, чтобы мне не начали ездить по ушам. спасибо.
matvey51
22 November 2016
не могу еще разобраться на этом форуме никак! по любому кто то сталкивался с этой проблеммой, только вот как найти правильную тему, или форум, или что нужно сделать не пойму
matvey51
22 November 2016
понятно! а у меня проблема другого рода, после переборки дизель1,8 пропало давление, ща ребята думают, что случилось? грешили на фильтр, не помогло, сняли насос хотят проточить новый редукционник, если не поможет будут вытаскивать коренные подшипники промерять
matvey51
22 November 2016
vjvaka
привет. ты разаобрался с проблеммой?
