Jus84
22 September 2019mobile
Добрый день! Подскажите где можно купить такую заглушку датчика положения руля рулевой рейки. Нигде нет в наличии?
Jus84
29 August 2019mobile
Добрый день! Потекла рейка и стучит. В у нас на севере никто не ремонтирует. Есть вариант заказать рейку восстановленную где живут родители. Говорят восстановлена в Италии. Как считаете нормальный вариант. Стоимость 20 тыс. Батя магазин хвалит постоянно там закупается. 20 тыс для меня не проблема.
Ну да там просто пружина. Попробую.
Rics
Вот это мне и надо у тебя 2 литра ?
Я один владелец и ролик не менял. Я толкал этот ролик и видно что он слабый. Машина 2011 года май и по ходу на неё ставили все что оставалось потому что в 12 году пошли фокус 3
Jus84
27 June 2019mobile
Этот автоматический натяжитель и у меня не сломан он просто со временем не так сильно тянет. Б/у тоже нет гарантии, что такой же как у меня.
У меня который внизу слева. Можно ли поставить который справа ?
Да в том то и дело, что этот автоматический натяжитель стал слабо натягивать. А он как оказалось дорогой и я подумал заказать 1465253 который предлагает автодок, но судя по фото он не натягивает, а просто ролик с железкой и ремень наверно другой нужен будет раз он без натяжителя.
Спасибо за ответ. Посмотрел цена на автодоке 14 тыс
а чем можно заменить и какой ремень будет нужен?
Добрый день! У меня форд фокус 2 2.0 рестайлинг 2011 г.в. подскажите пожалуйста. Стоит ролик, который натягивается сам. По каталогу в автодоке и экзисте его заказать нельзя. Хотя на рисунке он есть. Но тут же на рисунке предлагает с номером 1465253. Его можно установить без доработок и какой ремень нужно для этого ролика ?
Подскажите пожалуйста купил масло Ford. Нет уверенности, что не подделка. Можно ли понять как то по работе двигателя или может дымить сильно будет ?
У меня фокус 2 но по win их предлагает
Наверное лучше обычные купить и не выдумывать ?
Подскажите как такие стойки ставить правая резинка длинная какая-то?
Добрый день!
Какой фирмы лучше поставить стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске ?
Добрый день! Подскажите пожалуйста на Фокус 2.0 АКПП. Еще зимой завел двигатель на экране написано неисправен двигатель. Выключил завел снова все нормально. Прошло пол года сегодня завел прогрел начал движение и через метров 100 опять тоже сообщение неисправен двигатель, но при этом машина едет нормально. Остановился заглушил завел и все нормально ?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста на форд фокус 2 рестайл 2 литра автомат. После стоянки начинаю движение назад в момент начала движения какой то не большой стук после этого вперед уже без звука. Может быть звук от ШРУСа ?
Это так на всякий случай про лобовуху написал. Спасибо!
Подскажите пожалуйста. На Форд фокус 2 рест 2 литра автомат. Стояла лобовуха с обогревом. После замены на стекло без обогрева после дождя происходит следующее: При выключении зажигания стрелки остаются в том положении в котором были при заведенной машине и экранчик гаснет сразу а не через какое-то время. Если сразу включить зажигание стрелки начинают дергаться падают на ноль и потом приходят в правильное положение. Во время этого процесса под капотом появляется какой-то очень тихий звук.
Veres
Да. Заводится без проблем.
