Ivan84
Челябинск (RU), Ford C-Max I
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Ivan84
24 October 2024mobile
шурец
Ivan84
23 October 2024mobile
шурец
Так я их в прошлый раз отпилил, новую опору поставил в старый кронштейн
Ivan84
шурец
В этот раз поставил Nakayama J50003, предыдущая была не febi, брал самую дешёвую для эксперимента, фирму не помню, но она оказалась гидро, когда умерла из нее жидкость вытекла. Уши отпиливал, пробулькает или нет, если потрясти не знаю, не трес 🙂
Ivan84
шурец
Прошла около 200 тыс., поменял на новую в этом году (кронштейн от оригинальной опоры не развалился), езжу дальше:)
Ivan84
23 August 2021mobile
Serj in Rogervik
И в свой бы залез, но этот был чистый, поэтому решил с ним заморочиться (там делов на 5 минут)
Газ-Бензин Ford Focus 2
Ivan84
Вчера в Челябинске по 30.90 заправился, видел на стеллах кое-где по 30.50. Сегодня по пути в Тюмень на въезде в область газ был по 29, в самой Тюмени 32. Психологический порог 35 и ухожу на бензин.
Ivan84
Serj in Rogervik
Нормально, взял полностью электроручнок от Рено Сценик 2(не гранд, он дешевле почти в 3 раза, чем на с-max), поставил туда свою плату с датчиком усилия и немного доработал корпус в районе левого троса (у них там заглушка со стопором вместо троса).
Стартер Ford C-MAX
Ivan84
2 July 2021mobile
RIDD
Аналогичная ситуация, щетки кончились на пробеге около 200000 км. На данный момент 300000 км, после замены щеток, пока никаких предпосылок для кончины стартера нет.
Ivan84
18 June 2021mobile
sergeykanatov
Масло кушать начала после форсирования луж?
Ivan84
4 June 2021mobile
Dik_g
У нас как раз первый случай (два пункта на весь город)
Ivan84
4 June 2021mobile
G.A.R.
У нас бензин пока 42-43 (92)(Челябинская область), газ местами до 27. Видимо от региона зависит.
По газу, у меня друг статистику на драйве мониторит, говорит, что у нас самый дешёвый. Опять же, в Челябинске можно заправиться за 23, а в области по 27
Ivan84
4 June 2021mobile
G.A.R.
У меня после 3500 оборотов бензин, на газу уже 130т.км, зазоры регулировал 50т.км назад(точил стаканы). Все норм, но цены не радуют. Если бенз будет 45, а газ 35 уйду на бензин, хотя гбо давно отбил (ставил сам Ланди рензо), будет не выгодно(при правильной настройке на трассе бензин 7,5, газ10 (2 литра, механика, ни в чем себе не отказываю))
Ivan84
4 June 2021mobile
Dik_g
Фото внешнего вида. Трещины на лобовом, тонировка, перекрас и т.д. Друг проходил, незарегиное гбо +300 рублей. А кат 100%смотреть никто не будет
Ivan84
4 June 2021mobile
Serj in Rogervik
Резьбы в гайке нет, на тросу есть
Ivan84
2 June 2021mobile
Может кто сталкивался, срезало резьбу в механизме натяжения, какие возможны пути решения?
Ivan84
10 March 2021mobile
Куплю недорого блок электроручника с неисправной платой.
Ivan84
19 February 2020mobile
Khit.Andrew
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #17975730) проехал на данном колхозе уже порядка 90000 км
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
Ivan84
5 January 2020mobile
kamenskih
СтарЛайн а93 кан лин
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Ivan84
26 November 2019mobile
Andy-DS
У меня 250 тысяч прошел и умер, правда на 200 фильтра менял
Ivan84
28 June 2019mobile
В качестве альтернативы оригинальным креплениям блока электроручника я использовал вибро резинки крепления форсунок гбо. Встают без каких-либо доработок.
