nikvol
Владимир, Санкт-Петербург (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 years
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
nikvol
6 September 2022mobile
Ребзя, короче, не знаю для кого-то может уже не новость
. По замене именно такого цилиндра!!!
Фишка в чём? Цилиндр снимается вместе с педальным узлом. Для этого вытаскиваем пластиковую клипсу, та которая соединяет педаль тормоза со штоком вкуумника, клипсу держит один небольшой стопор, отвёрткой поджать и вытащить этом грибок, грибок прокручивается и при этом видно где этот стопор, он между педалями сцепление-тормоз. Далее снимаем датчики тормоза сцепления. После откручиваем 4 гайки всего педального узла, головка 13. Естественно отсоединив трубки из под подкапотного пространства и сняв металлическую клипсу дополнительного крепления цилиндра, которая находится на площадке входа выхода трубок, выдаскиваем полностью педальный узел вместе с цилиндром закреплённым на нем !!! Вуаля, теперь не надо ... непонятно как влезая туда!!! Обратно в том же порядке. Сегодня ипался по тому как советуют везде на форумах, потом пришло такое. Работы часа на два. Всем удачи !!!
nikvol
23 March 2020mobile
Он цепляется до компа, напрямую от датчика. Просто мало ли кто уже устанавливал хотел поинтересоваться как сделали )))
Питание с бензонасоса к нему можно подключить
nikvol
23 March 2020mobile
Посмотри, какую крутую вещь можно купить на Joom!
319,13 руб. -23 | Индикатор уровня топлива 12V Универсальный Автомобильный измеритель масштаба масла для мотоцикла qyh
https://a.aliexpress.ru/_eNoMDJ
nikvol
14 March 2020mobile
Уважаемые, здравствуйте! Кто нибудь подключал светодиодный датчик уровня из Китая? Расскажите подробно пожалуйста.
nikvol
11 February 2020mobile
Здравствуйте уважаемые. Подскажите. На универсале получается 2 моторчика стеклоомывателя ? Фф1 2004 Всеволожский
Багажник на крышу ФФ1. Оборудование и запчасти Focus 1
nikvol
1 April 2018mobile
Ну и славно)))
nikvol
24 March 2018mobile
В любом магазине Аста на заказ. От 780 р.
nikvol
17 March 2018mobile
Люди. Здравствуйте. Поставил оригинал багажника поперечины себе на седан всеволожск. Ориг номер 1073154. Ранее кто-то указывал с цифрой 3 в окончании. Видимо они поменяли. 1073154 100% подходит на седаны, хетчбэк и универсал без рейлингов российской или европейской сборки. Обязательно проверьте есть ли штатные отверстия под уплотнителем. ЦЕНА ВОПРОСА ))) только не смейтесь ))) от 750 ₽ в сети магазинов АСТА на заказ ))) я уже поставил ) доволен капец ) удачи всем )
nikvol
22 June 2017mobile
Может ссылочку напишите ? Спс.
nikvol
22 June 2017mobile
Здравствуйте уважаемые. Подскажите кто сталкивался. Когда в баке остается литров 10 бензина машина заводится через раз, как будто топливо обратно уходит куда-то. Дюратек 1.6. Спасибо.
nikvol
25 January 2017mobile
Ослабла тяга от ручки к замку. Надо разбирать и прокрутить тягу на пару оборотов против часовой стрелки.
nikvol
7 January 2017mobile
Код товара. Сколько стоит?
nikvol
Влажность воздуха есть небольшая и при морозе ... Минус 15-16 заводилась сразу, на следующий день 24 и все. Замена новым акб не помогла. Вот и спросил . Не троит ничего. Масло по паспорту. Значит она может не выдавать нужный ток ?
nikvol
Здравствуйте. Перелистал тему но не увидел. Может машина машина не заводится при минус 25 из-за катушки ?
nikvol
18 October 2016mobile
Еще как актуально. Скинул я все. И треугольник с кнопкой стеклоподьемника и ручку которая крепится саморезом. Кнопка lock никак не хочет отжиматься. Тросик вместе с кнопкой тяну, ничего.
nikvol
Ребята, подскажите. Заблокировалась передняя пассажирская. Изнутри, ключом снаружи, сигналкой не получается ничего. Как можно открыть ? Видимо тяга слетела. Спасибо.
nikvol
16 October 2016mobile
K
korrtec:
Добрый день,
Может кто-нибудь подскажет. Не могу открыть водительскую дверь. Все остальные двери открываются с брелка и с ключа пассажирской двери, водительская не реагирует ни на ключ ни на брелок. Изнутри открыть ее тоже не т возможности т к кнопка lock заблокирована на двойном запирании. Может есть возможность как-то разблокировать этот lock? или какие еще варианты открытия двери без вандализма?)
Спасибо
Помогите. Примерно тоже самое приключилось (( замок передней пассажирской двери. Кнопка запала в положении Lock, ключом не открывает, кнопка обратно не возвращается, постановка на охрану только по схеме...через заднюю дверь нажимаю lock на водительской, срабатывают обе сзади, закрываю дверь и ставлю на охрану. Не пищит про ошибки. Снимаю с охраны, те же 3 двери кроме проблемной открываются.
nikvol
Не сталкивался никто ? Не можете подсказать ?
nikvol
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Передняя пассажирская дверь вчера "залипла". ((( не открывает ни ключом ни с салона ни с сигналки ((( что может быть ? Или как ее теперь открыть хоть, чтобы делать. Спс.
nikvol
2 October 2016mobile
И темп у меня два показывает. Одна совпадает с окружающей другая в районе 80 Цельсия
