Artem2605
Артем, Алушта (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Дизельные двигатели8 years
Artem2605
10 May 2017
до 500,00
Artem2605
22 April 2017
Куплю стоковую шкалу спидометра (в км/ч) ФФ2 под рестайловую панель.
Шкалы Мусор
Artem2605
22 April 2017
У меня дизель, тахо не пойдет, а мили на спидометре надоели.
Шкалы Мусор
Artem2605
22 April 2017
Шкалу спидометра отдельно можно?
Artem2605
5 March 2017
Спасибо, тему читал думал ПБ5 относится к штатной сигнализации, а ЦЗ отдельно, сейчас почитаю еще.
Artem2605
5 March 2017
Плафон снял, не чего нет, как глубоко надо смотреть? Или если смотреть с помощью ЕЛМа как называется этот блок?
Artem2605
5 March 2017
A
AL-DL:
Artem2605
Если дорестайл, то возможно не хватает блока приемника, если рестайл, то приемник в ГЕМе. Можно еще почитать Ключи на ФФ2 .
У меня дорестайл, как понять есть блок или нет. Если блока нет, то можно его добавить?
Artem2605
5 March 2017
A
AL-DL:
Artem2605
Нет, зависит от комплектации. Но если купить ключ с кнопками, то можно с помощью ЕЛМ включить эту опцию.
Есть ключ с кнопками, есть ЕЛМ, но как сделать что бы все работало нигде темы не нашел. Вообще когда покупал кнопочную часть думал достаточно будет привязать и все, но как только не пробовал не чего не получается! (может в авто нет какого-то приемного блока) Если есть возможность прошу помочь.
Artem2605
4 March 2017
Подскажите, 2 фокусы все с дистанционным управлением центрального замка?
Максимальный пробег на дизеле Дизельные двигатели
Artem2605
1 February 2017
G
Gringg:
Artem2605
конечно
Спасибо.
Artem2605
1 February 2017
По вину покажет?
Artem2605
1 February 2017
У кого 1,8 TDCI 2006 года? подскажите на ГРМ цепь или ремень?
Artem2605
30 January 2017
D
diz03/06:
Март 2006 500'000км. замена EGR, два раза замена сцепления+маховик+выжимной, дважды замена ремней ГРМ и ремень агрегатов. Масла не доливал никогда. Пока что есть уверенность в дальних поездках.
У Вас 1,8 TDCI? Привод ГРМ ремень или цепь?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
Artem2605
27 November 2016
electromexanik Спасибо большое за емкий ответ.
Artem2605
26 November 2016
Приветствую. Подскажите номера для пыльников с правой стороны, заказал те которые в шапке, а они не подходят (идут на левую сторону там вал тоньше) у меня диаметр вала с правой стороны толще где-то 38 мм. по коду нашел оригинал 1 676 324, 1 676 322 цена не айс, да и по размерам не все понятно. (фф2 1.8 TDCi МКПП MTX75 2006 год)
Artem2605
30 September 2016
BorisMan:
Вот мой фильтр, лично я на нем 33000 проехал, сколько было до меня не извесно, но виду гораздо чище, чем у Artem2605.
Да согласен это все наше Крымское топливо, откуда везут эти помои не понятно на материке топливо на порядок лучше, ощущается сразу по динамике авто.
Artem2605
30 September 2016
KOTYRA:
Artem2605
а на каком пробеге менял?
Если пробег не был скручен перед продажей, то 72 тыс. (перед продажей машина долго стояла, да и предыдущие хозяева её сильно не баловали, расходники скорей всего менялись очень очень давно, из-за этого может накрылись клапана, либо пробег)
Artem2605
29 September 2016
KOTYRA:
Artem2605
Лично я не спорю кто как хочет так и меняет я меняю всегда через 20 кто то через 30 и считает что это нормально-мой кстати фильтр с пробегом 20тыс визуладно намного чище чем твой с пробегом 10 тыс. А вот интересно у кого сколько до замены продержался регулятор?
поменял оба 7 т. назад пока все путем, но судя по последним постам новые долго не живут.
Artem2605
29 September 2016
Всем доброго времени суток. Смотрю у Вас тут горячий спор, все фильтра меняю через 10 т. дальше просто издевательство над машиной, воздух не фотографировал он еще хуже чем топливный. Вот фото топливного, смотрите какое у нас топливо. Ни кто меня не переубедит, что менять расходники надо по регламенту через 15-20 т. Всем удачи!
Artem2605
25 August 2016
S
solonsky:
Artem2605
Спасибо за ответ!
В том то и дело, что адекватных людей по диагностике дизелей практически нет, как я понял. Прозвонил все дизельные сервисы в Москве, все говорят примерно одно и тоже: "Мутная у тебя проблема, мы с ней пока разбираться будем больше денег потеряем, у нас клиентов с простыми поломками - вагон!".
Нашел одну контору, ценник за диагностику выше рынка, но сказали, что если не найдут проблему - не возьмут денег вообще
Как-то так, появилась надежда
Я думаю в Москве можно найти достойный сервис, а в идеале найти бы донора на оба клапана ТНВД, что бы их отсечь, еще раз удачи.
