lexus38
13 October 2024mobile
Sergey-342
Не майтесь дурью, купите новые шаровые, раз полезли. Там цена 3к за пару..
Argon555
TOLYA226
Все разобрал до винтика, перебрал, смазал, посадил каждую втулку на болты из нержавейки 4 мм, со стороны втулок шайбы широкие и по 2 гайки самоконтрящихся на фиксатор резьбы. Если уж этот вариант сломается, то поеду за новой трапецией:) Пока полет отличный.
Кстати всем рекомендую пристально смотреть пассажирский шток, у меня был весь в трухе/соли, хотя вращался норм. Водительский был в идеале.
lexus38
31 August 2024mobile
Устал я уже с этими втулками.
2 захода сделал, сначала купил на Приору, поставил - слетают с шара на третьем взмахе.
Купил снова, уже 2110, поставил на горячую и кольцо на втулку, и втулку на шар - результат тот же.
Комплекты кстати абсолютно одинаковые.
Не понимаю как все решают проблему, просто установив вазовские втулки, не похоже по ним, что держаться будут...
Буду сверлить завтра шары все под болт.
bru80andg1811
Нет, вентиляторы должны тянуть воздух снаружи и дуть на мотор оба.
karat225
Наверное только блок управления остается. Хотя я бы все же еще раз обратил внимание на датчик скорости - постепенное умирание спидометра и одометра как правило именно с ним связано. Нет гарантии, что замененный работает.
lexus38
29 April 2024mobile
mr_max:
при снятии крышки поддона на zetec-e 1.8 выхлопная турба не будет мешать? |
Снять можно, но будет мешать, лучше открутить и не парить мозг.
lexus38:
Всем привет! Снова я в ступоре. В прошлый раз при замене сцепления ставили выжимной FTE ZA2802.4.21, покупал его стихийно на рынке за дорого. Сейчас хотел все взять одним комплектом LUK 622 2414 33, там в составе LUK 510 0011 11, который вроде бьется как аналог FTE ZA2802.4.21. Погуглил картинки: 1) LUK 510 0011 11 с двумя трубками, 2) FTE ZA2802.4.21 с одной. В памяти нет отметки, что ставили с одной, вроде с двумя... Или это реально взаимозаменяемые версии? Zetec 1.8, 2004, IB5 |
UPDВроде нашел подтверждение тому, что запчасти взаимозаменяемы:
https://www.drive2.ru/b/1267501/
lexus38
19 February 2024
Погуглил картинки:
mpuxmipПосмотрите чуть выше
Климат контроль. (Р) (сообщение #19612275), вероятно у вас что-то похожее.
lexus38
25 June 2023mobile
Камрады, подскажите пожалуйста. Всю тему уже изрыл, голова кругом, а к выводу так и не пришёл.
Русфокус 1,2004 год, двигатель Zetec 1,8, с кондиционером, соответственно 2 вентилятора. В блоке предохранителей 2 реле: чёрное и зелёное.
Как при такой конфигурации должны работать вентиляторы?
Сейчас при запуске кондея пассажирский вентилятор работает на малых оборотах, водительский на больших.
Мучает проблема частного включения 2 скорости в жару, есть ощущение, что вентиляторы работают не совсем корректно, раньше такого не было.
rootd
Возьмите от десятки и забудьте;) у меня пробег на ней уже больше 130 тыс, больше оригинальной прошла.
sultan0ff.e
Заменители оригинала то хреново работают через один, а вы с другой машины хотите поставить..
lexus38
24 April 2023mobile
short_circuit
У меня такой нет и не было..
Что-то похожее видел на фьюжене, типа защита радиатора и передней части двигателя/коробки.
lexus38
14 April 2023mobile
SlavaChuck
Не погружался в вопрос, но у меня звук появился ровно после замены сцепления, при этом внутрь КПП не лазили.
lexus38
13 April 2023mobile
SlavaChuck
Такая же фигня с момента замены, уже года 4 езжу, звук не меняется и есть далеко не всегда, в основном на холодную, потом проходит.
lexus38
28 March 2023mobile
trjamtrjam
Проблема с концевиками, Gem думает, что одна из дверей открыта.
alexis6510
Ну почистите наверное.. Хотя я вроде ничего не делал.
lexus38
10 February 2023
alexis6510
Поставьте поверх еще один, такая же была история, поставил поверх второй - сухо уже года 3. Там места в посадочном ровно на 2 сальника. Оба Corteco.
lexus38
2 October 2022mobile
dipl3
Нет у них такой характеристики, только сопротивление. В отчёте писал.
