Доброго дня! Подскажите в чем может быть проблема: на холостых двигатель колбасит (1.8QQDB), чем горячее тем сильнее колбасит. Подушки новые, компрессия хорошая, свечи новые, искра есть. Ухудшалось по нарастающей, с незначительных вибраций до противных как сейчас. Мои местные сервисмены футболят, я так к ним не наезжусь, то свечу поменяют то компрессию проверят, бесконечный цикл, может кто сталкивался?
Всем доброго времени суток! Мучаюсь давно, но т.к. проблема не глобальная - сильно не занимался ей.
На холодную (а как я сейчас стал замечать в холодную ПОГОДУ, то есть сейчас потеплело и частично проблема исчезла) авто заводится со второй попытки, с первой постепенно глохнет. Сейчас потеплело и эта проблема исчезла, а вторая которая и летом и зимой- пока не прогреется, при нажатии педали акселератора оборота сначала падают, только потом растут. Подскажите кто сталкивался! FF 1.8 2008
abyssftw
7 August 2019mobile
Dimaka67
Может есть лишние отверстия в впускном коллекторе? У меня так было
Доброго дня! Владею 2 рестайлом 1.8 (2008) уже 3 года. Где-то года полтора назад постепенно начала появляться и усиливаться вибрация в салоне. Вибрирует руль, боковые зеркала, звук мотора тоже какой-то звонкий. Особенно на холостых, при повышении оборотов пропадает. В чем может быть проблема?
Доброго дня! Не так давно появились посторонние звуки: если трогаюсь с места с выкрученным рулём появляется характерный звук наподобие трещетки. Если колёса прямо то никаких звуков нет. При этом газую не сильно! Кто знает в чем проблема?
abyssftw
27 October 2016mobile
Народ, как бороться с тем что печка не дует в ноги? У меня климат, после долгой стоянки работает нормально, а в течении дня нивкакую. Авто режим не помогает
abyssftw
15 October 2016mobile
PiterFF2
И чем он знаменит?
abyssftw
6 October 2016mobile
Ребята подскажите, после того как машина постоит ночь не горят некоторые контрольные лампы на приборке ( габарит, круиз) а лампа туманок например горит. Потом в течение дня уже все нормально горит. Я слышал что есть какая-то система которая отключает не нужное из-за маленького напряжения (как раз после ночной стоянки разряжается) в чем может быть проблема, аккум?
obelix30000
есть идея- съездить тебе в сервис
Kit88
до сих пор не нашел закономерности, когда компьютер начинает заново считать расход. просто держу пол бака бензина и лампа не загорается.
abyssftw
6 August 2016mobile
Народ, какие максимально толстые по профилю шины можно поставить на родные колеса 16"?
abyssftw
31 May 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Бензина по городу 10.5 написал же
Ставрополь 26 Саня
Встряну в ваш спор, на самом деле газа должно расходоваться больше. У меня бенз 10.5 (активная езда по городу), газ 12.5-13
FeodorY
Спасибо, почитал. Перефразирую вопрос: В новеньком фокусе 2 на новой шипованной резине должен ли быть шум\гул?
Всем привет!
Владею машиной пол года, назрел такой вопрос: начиная с 20 км\ч нарастает шум от колес. При ~40 км\ч салон вибрирует, выше просто шум. Шум достаточный чтобы меня напрягать. Так вот, в двух сервисах прокатились мастера и сказали это норма! Резина стоит советская с шипами. Вибрация то ладно может от шипов, но гул стоит неприятный. На летней тоже был шум, но меньше. Так все-таки это резина, изоляция или что-то еще? Стоит ли проверять ходовую? Может это вообще нормально для этого авто? FF2 re~ 2008 1.8 MT. Заранее спасибо!
