Так уж получилось, что сам спросил - сам ответил. Подвох действительно оказался в том, чтобы собрать все это дело обратно.
В основном из-зе того, что когдя я вытягивал нужную тягу, у меня вместе с этим соскочила тяга к личинке замка, вылетел стопор и личнинка замка. Вначале пришлось немного посоображать и смотреть фото, чтобы все стало на место. Потом покряктеть, как это все поставить:
- при вставке тяги ручки обратно (под 90 градусов), снятый пластмассовый короб постоянно мешал. Крутился, не становился на место, то снова вываливалась личинка;
- делать все навесу оказалось неудобно, тяга от ручки постоянно "скручивалась" из-за своих изломов. Так что лучше отсоединять весь механизм от ручки внутри салона и спокойно все делать на полу. В силу же своей дурацской упертости, я долго мучался и матюгался, но ручку не отсоединял. Чета не помнил как это делать, а ломать на ночь глядя не хотелось. Потом поужинал и вернувшись быстро все собрал. На удивление быстро.
Возвращаюясь к разборке, выделил бы следующие нюансы:
- никаких манипуляций со стеклоподъемником я не делал - как было окно закрытое, так и осталось;
- не стоит бояться откручивать ручку, винты никуда не денутся. Единственное один винт чуть неудобно скручивать;
- также неудобно было отсоединять штекер ЦЗ. Никак не подлезть было отверткой, чтобы нажать на зажим. Для этого пришлось отделять шумоизоляцию и с нижней части двери;
- долго думал как снять тягу ручки, вернее как ее повернуть. Написано в некоторых местах, что под 90 градусов возле механизма замка. Но хоть убей я застопорился и не мог понять, как такое возможно. Пока не наткнулся на
пост на странице 6 и снял пластмассовый кожух.
После этого все стало легче, за исключением того, что написал в самом начале.
- дополнительно обнаружил соскочившую пружину в механизме замка и некоторые проблемы со штифтом, вокруг которого крутится ручка. Он было вылез уже на сантиметра полтора.
- Тоже счетаю, что лучше вытащить и промазать весь механизм, чем снимать стопор с тяги. Я и на вытянутом замке попытался это сделать для интереса. Как там ковыряться в полости двери - вообще не представляю.
В общем, к криворуким я себя не отношу, но и не из золота руки сделаны. Тем не менее разобрал, подкрутил тягу, смазал, собрал я часа за 3 думаю. Все заработало. Хотя думаю надо было еще больше тягу удлинить: дверь открывается не так зачетно, как у некоторых ютубовских мастеров. Деталей лишних не осталось, куда-то сгинул один саморез от обшивки. Пусть такая поломка будет самой страшной, что может случится с вашим другом.
