hank_brest
Дмитрий, Беларусь (BY)
FF2 Эксплуатация9 years
hank_brest
16 February 2016
Romich811
да. Я так понимаю когда IDS шьют нужно ставить прошивку в ручном режиме. Там и указывается эта информация. А они конфиг автоматом заливали. Пока я сам не скачал вашу прогу и не купил elm этого не увидел. Осталось забрать деньги свои у них.
hank_brest
16 February 2016
Romich811
спасибо за помощь. Проблему решил. Пришлось купить себе elm327 для этого. При прошивки на сервисе не выставили тип кпп. Изменил на мкпп и обороты упали на 800. Круиз заработал.Вы были правы.
hank_brest
16 February 2016
hank_brest
14 February 2016mobile
mmikee3891
Разобрался с проблемой скорости Elma?
hank_brest
Скорость в параметрах порта на максимуме. При тесте серости елмконфиг предлагает до 500000. Но по факту работает только когда вручную выставишь38400. В остальных случаях ошибка. Даже 9600 не идет. Такое чувство что частоту в этом fdti зафиксировали. Было у кого такое?
hank_brest
38400 ошибся
hank_brest
По поводу ошибки елма. Он всетаки заработал. Но только на скорости 36800. Чтитает все. Не может только зайти в pcm. 500000 пока не могу выставить. Может с драйверами что-то. Вроде писали что на этом чипе быстро летают.
hank_brest
Ошибок нет.все чисто. Одно настораживает - желаемые обороты 992.
hank_brest
14 February 2016
адаптер плохой?
hank_brest
14 February 2016
выход?
hank_brest
14 February 2016
eremin.nt
хочу поинтересоваться проблемы не было с холостыми после прошивки pcm с вариатора на мкпп
hank_brest
14 February 2016
Купил вчера специально по этому случаю Elm327 с переключателем. При попытке считать конфигурацию PCM да и при связи с другими блоками выдает ошибку AT L0. Скрин нужно сделать или ошибка распространенная? по форуму ничего не нашел. В elm чип FTDI
hank_brest
12 February 2016
Причем не столько беспокоит неработающий круиз сколько большие холостые обороты.
hank_brest
12 February 2016
Все еще раз проверили. Божатся что уже не первый форд шьют - такого еще не было на практике. Ссылаются уже на то что проблема у меня была еще раньше. Но что это не знают. Может с мотором что-тов самом деле? Парни посоветуйте что делать. Уже сегодня подъехал к другим диагностам - результат тот же. Голова кипит уже.
hank_brest
12 February 2016
у них другой интерфейс. Говорят все верно. Прошивали IDS. Говорят дилерский прибор. А эти две проблемы могут быть связаны?
hank_brest
12 February 2016
Здравствуйте! Парни очень нужна ваша помощь. После замены вариатора на mtx-75 (авто форд фокус с-max 1.6tdci) столкнулся с проблемой. На сервисе после прошивки блока холостые обороты подскочили до 1000 (причем в движении на нейтрали 1400) и не работает круиз контроль (хотя в трек местах по их словам включен). Бьются над проблемой уже недели 3. Прошивки пробовали разные. результат один и тот же.Если кто то сталкивался с подобным подскажите что делать в этой ситуации. Заранее спасибо.
