kot517
Константин, Санкт-Петербург (RU)
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
kot517
6 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите как подключить bcm на столе
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
kot517
5 April 2020
Запустил! Надо было обновить через обновлятор UCDS и сразу все заработало.
kot517
4 April 2020mobile
Serg-go:
1FADP3L99FL366531 - фф3 синк 2 - ориентировочно с сабом америка
В этой машине уже рестаил модули и она без парктроников, но с камерой
Все равно спасибо за помощь!
kot517
4 April 2020
Serg-go
Если не сложно, буду признателен
kot517
4 April 2020
Serg-go
У меня pam bm5t-15k866-an
Да
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ну с камерой там и звука хватит
А если попробовать подкинуть рестаиловый pam и приборку в рестаил прошить, может что-то получится или бодик в таком случае тоже надо менять?
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
На активацию камеры сразу реагирует, а вот с парками засада, если ничего не получится, лучше тогда камеру поставить
Интересно, а если камеру поставить будет отображать парки или нет
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Завтра проверю, что у меня, спасибо за наводку
kot517
4 April 2020
Ну может отпустит
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Печально
Может как вариант попробовать обновить на 3.10?
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
То есть сам синк?
Лучше тогда камеру поставить)
kot517
4 April 2020mobile
Serg-go
Да, постоянно сбрасывал
kot517
4 April 2020
Звук есть, я уже не знаю чего с ними делать, все что нашел перепробовал
kot517
4 April 2020
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на фокус 3 дорестаил чего не хватает, чтоб начали отображаться парки?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
kot517
15 August 2017mobile
К сожалению нет, придётся со своей снять, процедура несложная.
kot517
Romashko
Тогда наверно надо попробовать приборку перекинуть, я вчера об этом думал, но не стал делать, может попробовать перекинуть ещё лягушку тормоза?
kot517
15 August 2017
Romashko
Проверял, все рабочее, у меня до этой машины тоже никогда проблем не было, а тут вообще ума не приложу, со своей машины ставлю все на эту и не работает, самое печальное ошибок кроме u1900 нету, уже не знаю, что смотреть, а как вариант могут быть проблемы какие-нибудь в gem?
kot517
15 August 2017
Romashko
Ещё лягушку сцепления переставлял.
kot517
15 August 2017
Romashko
Несколько раз разными прошивками прошивал, с установкой круиз контроля в vid блоке, в gem и hec галочки поставил, кнопки изначально стояли китайские, машина их видит но круиз не включается, поставил свои кнопки самопальные, которое 1000% рабочие и все равно не работает, может это как-то связано с лягушкой тормоза?
kot517
14 August 2017
Здравствуйте! Установил круиз контроль, все прошил, ошибок нигде нету, кнопки проверил на работоспособность, а круиз не включается, машина 2007 межрестайл 1.8. Подскажите куда копать?
