Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch®
Основные возможности системы
Отчет об установке
Друзья и товарищи, давайте договоримся, что в этом разделе мы будем обсуждать только техническую сторону темы. Вопросы "где купить" и "сколько стоит" - или в личке/миничате или где нибудь еще. Спасибо за понимание и соблюдение правил нашего форума.
Очень интересный и похоже непроплаченный отзыв по MyFord Touch на английском языке
Обзорный отчет от Tom`s Hardware Guide (THG)
Первый Европейско-Российский FORD FOCUS III с MyFord Touch made by Universe
Как решить проблему с поддержкой смс на iOS 6
штатная, навигация, карты, магнитола, SYNC 2, голосовое управление, myford, touch, магнитола, РП3, РП12
Universe
24 April 2012
537K
1,6K
kot517
4 April 2020mobile
Serg-go
Да, постоянно сбрасывал
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
То есть сам синк?
Лучше тогда камеру поставить)
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
kot517
да. сам синк. была у него тема на драйве, тоже все перепробовал.
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Печально
Может как вариант попробовать обновить на 3.10?
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
можно и обновить, но он и на 3.08 должен работать.
kot517
4 April 2020
Ну может отпустит
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #18348662)
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Завтра проверю, что у меня, спасибо за наводку
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
kot517
да не за что. я просто сразу вспомнил эту тему, в 2016-17 годах много синков вторых поставил, но проблем не было с парктрониками.
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
На активацию камеры сразу реагирует, а вот с парками засада, если ничего не получится, лучше тогда камеру поставить
Интересно, а если камеру поставить будет отображать парки или нет
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
думаю нет .
kot517
4 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ну с камерой там и звука хватит
А если попробовать подкинуть рестаиловый pam и приборку в рестаил прошить, может что-то получится или бодик в таком случае тоже надо менять?
Serg-go
4 April 2020mobile
kot517
Строка de03, parking assistant
У вас только задний парктроник?
kot517
4 April 2020
Serg-go
У меня pam bm5t-15k866-an
Да
Serg-go
4 April 2020mobile
kot517
Могу скинуть vin амеровского фокуса с синком2.. загрузишь.. сравнишь..
kot517
4 April 2020
Serg-go
Если не сложно, буду признателен
Serg-go
4 April 2020mobile
kot517
1FADP3L99FL366531 - фф3 синк 2 - ориентировочно с сабом америка
АНДРЕЙ1973
4 April 2020
верно. и всм тоже.
проще апим поменять. раньше даже без самого экрана продавали бывало.
kot517
4 April 2020mobile
Serg-go:
В этой машине уже рестаил модули и она без парктроников, но с камерой
Все равно спасибо за помощь!
kot517
5 April 2020
Запустил! Надо было обновить через обновлятор UCDS и сразу все заработало.
maxiels312
5 April 2020
Всем доброго времени суток. Интересен вопрос насчет Sync 2. Есть ли разница между блоками от мондео, куга, эскейп и т.д. или принципиально для фокуса от фокуса нужно ставить? Или ставится от любой модели с определенными особенностями?
Serg-go
5 April 2020mobile
maxiels312
Нет.. отличаются только креплением и надо прописать в конфиге тип автомобиля.
maxiels312
5 April 2020mobile
Но даже если не прописать временно можно будет пользоваться и он запустила в?
Serg-go
5 April 2020mobile
Все будет работать без замечаний.. только будет висеть ошибка о несовместимости конфига.
radu990
6 April 2020mobile
Смотрю есть активность в теме 🙂
Старая проблема, не работает блютуз. Хочу попробовать заменить предохранитель Sync, может поможет. Был в пару сервис центров, не хотят браться за это, говорят не знакомы с Синк. Если замена предохранителя не поможет, наверное так уже и оставлю...
Может у кого-то есть другие идеи или была схожая проблема?
https://drive.google.com/file/d/1x3ox5dwD4xEwOss...rivesdk
Serg-go
7 April 2020mobile
radu990
Какая прошивка в данный момент? Попробуйте обновить. Какой предохранитель вы хотите заменить?
radu990
7 April 2020mobile
Serg-go, Прошивка была 3.8 и обновился без проблем до 3.10 но блютуз так и не заработал (проблема осталось).
Предохранитель хочу заменить из под бардачка/пассажирского сиденья. Не помню точно номер, посмотрю завтра в мануале (кажется номер 67, на 7.5А).
Из других вариантов пробовал отключать клемму + аккумулятора на 2–3 минуты, тоже без изменений. Может мало подержал, хотя время на Синке сбросилось а настройки остались.
Serg-go
7 April 2020mobile
radu990
Блютуз в настройках включается? Может попробовать другой телефон?
radu990
7 April 2020mobile
Serg-go
Спасибо за ответ. До телефона никак доить не могу , блютуз просто не включается. Синк спрашивает если включить блютуз, нажимаю да, добавить тел и если нажать да - опять просит включить блютуз, если не добавлять телефон и заново нажать на секцию с телефоном опять просит включить блютуз... С настройках его тоже не включить (показывает типо включен, выходишь и заходишь заново и он опять отключён). Вайфай работает отлично.
Да и каждый раз после простоя машины, после зажигания двигателя Синк думает секунд 10 (экран чёрный) и только после этого появляется аварийный режим и запускается (и работает всё кроме блютуза). Если ездил и остановился (открыл/закрыл дверь), Синк не отключается.
Такое чувство будто не хватает питание ему...
Serg-go
7 April 2020mobile
radu990
Могу посоветовать ещё сброс до заводских настроек. Предохранитель 67 на 7.5 ампер менять нет смысла. Без него вообще не запустится.
