Упс про заглушки забыл , посмотрел что они на месте Ну в общем если появиться вода навык по разбору уже приобретён за часок решу эту проблему )))
ewgen
22 July 2016mobile
спасибо всем за информацию про то как и откуда попадает вода в багажник ! Не стал дожидаться дождя и наполнения ниши для запаски ))) сделал все как здесь описано 1 снял бампер 2 снял решетки вентиляции ( они прилегали не плотно как и было описано ) 3 купил герметик и промазал по периметру каждый воздухозаборник . Кстати с правой стороны все было сухо . В левой полости под решетками стояла вода и паралон был мокрый .
Focus3 2.0 2012г.в. у меня уже вторая машина с таким двигателем вот что было замечано . На первой машине из под клапанной крышки под тнвд начало сопливить масло решил подтянуть болты и обнаружил что они вообще не затянуты именно правые все остальные норм . Так вот когда продал первую и купил вторую того же года то решил проверить эти болты и там было то же самое . Они закручивались просто от руки .
это я уже понял вопрос в том какой из этих насосов исправен ? В общем если кому нужен будет бензонасос обращайтесь т.к. мне кажется что все дело было в тнвд
ewgen
12 June 2016mobile
Здравствуйте ! Недавно произошёл такой случай . На ходу после резкого ускорения , одномоментно упала мощность при нажатии педали в пол машине еле едет . В общем диагносты из Зет авто колдовали над машиной 2ое суток после чего выявили причину неисправен ТНВД . Но пришли они к этому решению после того как поменяли насос в баке . В общем ремонт встал в 32000 . На вопрос зачем поменяли оба насоса был дан такой ответ . Бензонасос который в баке якобы не давал нужное давление точнее давление падало с двух до одного бара. Вот теперь меня мучает вопрос точно ли был неисправен бензонасос ? Есть ли возможность проверить его ?
Здравствуйте ! Вчера была замечена такая проблема . Заглушил двигатель, через некоторое время начали дергаться стрелки приборной панели , точнее сказать они падают ниже минимальных значений и возвращаются на место . Что это может быть ?
ewgen
8 February 2016mobile
Здравствуйте ! Напишите свой номер .
