Нет ну проливать я не собирался ,просто видел что В модуле HCM - приборка ставили галочки такие как температура на шетке скорость и так далее.
Смог подключить к elmconfig версия 0.2.14 на скорости 38400 , прочитал только BCM ,сделал переключения туманок при включении дальнего ,работают , но другие модули не подключаются , что за хе...ня .
Подключается только когда вбираю скорость 38400 ,но тогда не считывает данные с ccd
На тесте скорости 500000 ок но когда нажимаю открыть порт на этой скорости выдаёт ошибку AT WS ,,
Устанавливал 500000 но он тогда вообще не подключается.
Всем привет , купил елм327 с чипом ftdi и переключателем сам шин . к эльмконфиг только на скорости 38400, при нажатии на прочитать с ссd выдаёт ошибку ,что нужна скорость 115000 или 500000 .Перепробовал все что можно и на порте скорость менял и на эльмконфиг при тесте тоже ставил разные ,нечего не выходит ,а по форскану все гуд ,при соединении пишет скорость 500000 ,ребята помогите ,а то я уже два дня всю голову сломал .
