arkanoid
12 October 2017mobile
d3vil.st
Не уверен, но попробовать стоит. Как и сброс модуля.
arkanoid
d3vil.st
А копия исправленного asbuild в приборку записана?
arkanoid
d3vil.st
Судя по DID A22B= 01 калибровка успешно завершилась. С учетом дистанции калибровки 2-3 км радар кажется исправным. Что там с ошибками по другим модулям?
arkanoid
d3vil.st Ошибки по другим модулям отсутствуют?
arkanoid
4 March 2017mobile
Are facing the same problem on 2013 K2. Only changed are sasm and hot steering wheel. But sympthoms are the same: + and lim are "dead". Anybody tryied "old" steering wheel with the new setup? Any difference?
arkanoid
4 March 2017mobile
gonghao
tracer
What asbuilt file you've download to new bcm? The original one?
arkanoid
4 March 2017mobile
tracerThis is common problem
sasm sends nothing to can when you press + or lim. 2015 IPC is also diffrent. Did you change it?
arkanoid
4 March 2017mobile
gonghao:
Серый
Hi, Have you met the problem that the LIM and RES + buttons DO NOT work, but others work well? All related ACC parts are from 2015 Facelift.
Thanks. |
What car do you have and which
parts did you exactly change?
arkanoid
4 March 2017mobile
Среда под капотом агрессивная, в BJB проводка заходит через сальники. Разумнее imho брать питание и can от BCM, а подкапотную проводку не трогать.
arkanoid
12 November 2016mobile
Судя по схеме подключения из volvo swd, у вас похоже устанавливается старый добрый ag9n-9g768-aa. А он везде стоит в неизменном виде, прошивка, или что там у него есть, одна. Кронштейны для XC60 доступны по символической цене.
arkanoid
WhyMax
А какой конкретно автомобиль?
arkanoid
11 November 2016mobile
tracer
No there isn't. Emergency braking pumps up the fluid so you only need to touch pedal slightly to achive high deceleration.
arkanoid
tracer
Orange icon means that forward collision alert is off by any reason both the system is in failure or switched off manually.It is only alerting system, so it doesn't brakes itself tough prepares brake for emergency braking. Three levels in menu control distance the alarm will be activated on.
tracer
Did you solve the problem?
According to data you provided ( DID A22B=00 ) your radar is probably not calibrated. Try to calibrate it.
mikryashov
Дорестайл не поддается (пока)
Судя по номеру это он. А можно еще вид сбоку сделать?
Did you send asbuild backup to IPC? Let abs module reinhale central configuration? Any DTC present?
Проверял, на прошивках эксплорера и мондео. BCM, ABS IPC насыпают ошибок потеря связи с модулем КК, недействительные данные полученные от модуля КК и т.д. Хочется для верности с прошивкой от своей платформы попробовать.
Хочу поставить радар на Кугу. У меня есть кронштейн от куги, радар от эксплорера. Я умею выгружать и загружать прошивки в контроллер радара по CAN шине. Хотелось бы слить прошивку радара от куги, CV6T-9G768 или ФФ, F1FT-9G768 и попробовать загрузить ее в мой экземпляр. Возможно, кто-то сможет помочь?
