glod07
Подобные симптомы встречал на фф2 st, да судя по отзывам даже не на одном. У всех стояли выжимные sachs. Народ менял на fte и все начинало работать прекрасно. Проявлялось именно в трудностях включить первую. В ветке st/rs была описана эта проблема
Iluha2069
Ну у меня 2 дореста, один на низких пружинах его в расчет не берём, второй на каябе на штатных пружинах, на нем сейчас вроде все тихо, но громыхали рычаги сильно, когда задний сайлент умер, морда ехала как телега. Хотя на вид не были вытекшими или сильно рваными. Звук от заднего сайлента был глуховатый такой, металлический, как будто поленом об подрамник)
Iluha2069
Задний сайлент переднего рычага целый?
unickue
И проверить на течь задний сальник коленвала, даже если при замене сцепы ставили новый.
PapaJohnson
24 Aprilmobile
l_andrey
А подшипники меняли?
PapaJohnson
22 Aprilmobile
Нашел отчёт по ремонту вентилятора фф2, в общем-то не сложнее чем генератор перебрать. Попробую сделать как вторая машина освободится, чтобы было на чем двигаться и время было поковырять. Покупать лузар за 7 кило жаба душит, да и качество непонятно
PapaJohnson
22 Aprilmobile
Да нет, прокрутил посмотрел, ниче нет там. Единственное, что скобок балансировочных на лопастях я не видел ни одной. Хотя полагаю должны быть. Ну и гул на максимуме такой как обычно от подшипников конченых. Подшипники бы поменять и снова в бой
PapaJohnson
22 Aprilmobile
Никто вентилятор охлаждения не ремонтировал? Чёт после зимы мой не в тонусе оказался, начал издавать сильный шум на околомаксимальных оборотах и появилась вибрация при скорости вентилятора выше 20%. Есть там подшипники и можно ли отдельно их поменять? Жалко выкидывать, орига, работал отлично...
Да с 2.0 экобустом перепутал, все верно
И уголки около ТНВД тоже по мурзилке по-моему нужно мазать
PapaJohnson
30 Marchmobile
Привет! После замены предохранителя ЭУР все нормально работает, не было больше отвалов усилителя? Постигла сегодня меня такая же неудача) заглушил, завел, ЭУР отпал, через 15 км сам включился.
PapaJohnson
15 Marchmobile
den.kuselew
Вообще без разницы как ездить, ездите так, как вам нравится, большинство сказок про эту КПП это всего лишь сказки.
PapaJohnson
10 Marchmobile
По старому номеру 1769313 светится пара предложений в районе 30 000, срок поставки даже в мой колхоз 3-5 дней, соответственно они лежат у кого-то в России
PapaJohnson
2 Februarymobile
Возьми Runway, только там балон меньше, возможно надо 2. Там такой же голый нашатырь. Я чистил пару раз Степап+шашка Астрохим, хватает на 1 сезон. Для себя сделал вывод - в след раз буду чистить Хлоргексидином 2% или антисептиком для операционных с помощью разбрызгивания, думаю, что толку будет больше.
Ах да, трубку от Степап укрепить нужно хомутом, а то может случиться пенная вечеринка)
PapaJohnson
15 Januarymobile
Хз, по мне стекольный герметик лучшее, что можно туда напихать. Раз и навсегда.
АНДРЕЙ1973
Возможно. Я сначала снял маленькую заднюю решетку, через нее отстегнул большую, однако левая большая вышла наполовину, потянул чуть и вдоль она лопнула пополам))
Через нижнюю резиновую пробку достать до защёлки, которая ближе к колесу не смог, палец нужен сантимов 15-20. Сосед пролазил рукой через отверстие маленькой решетки к большой как и я, но у него руки худые, он по локоть туда смог засунуть) Поэтому и говорю надо тощего искать, с сильными пальцами
PapaJohnson
15 Januarymobile
На новом не видел, но новая решетка, которую пришлось купить встала куда плотнее, но и ее конечно намазал.
PapaJohnson
15 Januarymobile
Нет, там резинка высыхает во-первых, неплотно прилегает, у нее даже край на вид стал какой-то неровный. Во-вторых будто сами защёлки плохо держат. Она реально в окне ходуном ходит прямо. А сами шторки резиновые были нормальные и в порядке абсолютном. Проклеил, сухо сейчас, запахи сырости ушли. Она может и текла, но потихоньку, случайно полез под запаску, лужи нет, а круг из тряпки под запаской влажный.
PapaJohnson
15 Januarymobile
Чтоб проклеить качественно. Он болтается там как хрен в рукомойнике, его если сверху по резинке намазать он отвалится и опять потечёт вода. Я клеил на стекольный герметик, обезжирил, промазал края праймером
PapaJohnson
15 Januarymobile
Алкоголик
Норм срок, у меня Хэтч 12 года ток этим летом потек. Достать эти клапана то ещё приключение, в итоге сломал левую, пришлось новую покупать. Ищите человека с тонкой рукой)))
PapaJohnson
6 Januarymobile
BATKA
Не пропадал, четко с вращением колеса совпадал. Один из подшипников трипоида заклинил в одном положении
