EvilG
26 February 2022mobile
Товарищи новосибирцы, для входа в трц у вас курокоты требуются? В частности в мегу и в икею?
EvilG:
sarsad Да и нельзя на втором фокусе ставить детские кресла на переднее сиденье, если не установлен выключатель пассажирской подушки. |
Если она есть, конечно, недавно узнал, что, оказывается, не на всех даже средних комплектациях она есть...
EvilG
1 September 2021mobile
Подскажите, машину с этим мотором до 2019 года брать лучше вообще не надо, кот в мешке, в любой момент ляжет?
EvilG
28 August 2021
nplusj
как то стремновато просто брать 4 летнюю машину за 800 и ждать что в любой момент отвалится тсм за 70т и сцепление за 68т = 140 запчасти, плюс замена... дсг дешевле в 2-3 раза перебрать
Подскажите, пожалуйста
На третьем ресте 2017 года уже с завода по-любому же стоит последний TCM 2015846, раз в теме он уже с 2016 года упоминался? Он самый нормальный и надежный среди всех? Например размыкает сцепление полностью стоя на месте в драйве? На нем люди ездят без проблем подолгу?
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #19392330)Сальник на левом приводе Corteco 12019597B прошел 2,5 года и 30 тыс км, засопливил, поменял на такой же.
Сальник на правом приводе Corteco 19016572B прошел пока 10 тыс км, сухой.
foxsolo
Дермантин, конечно в оригинале
WaL60:
Вывесил авто на подъёмнике, запустил двигатель, включил передачу - колесо клинит с сильным ударом, при этом двигатель и КПП подпрыгивают на подушках, после удара опять пол оборота и опять клинит. |
Это антибукс так работает.
ИМХО если из-за лучшей смазки не будут образовываться поперечные натертости и задиры от сателлитов, то и ломать его перестанет. Ломает же из-за царапин и микротрещин.
dofamin36423
Так если оно у тебя осталось - долей его. Вопрос непонятен, зачем покупать на доливку, если есть 2 литра этого же масла
EvilG
29 June 2021mobile
Gor4ak
Сфотографируй состояние цилиндров, поршней, колец на таком пробеге, если не затруднит
4honte
По описанию выжимной
foxsolo
Тиг встал очень хорошо, можно брать
foxsoloцитата: |
Сегодня поставил. От рестайла к дорестайлу все подошло без проблем. |
вот пишет, что все подходит между собой
foxsolo
Я не держал в руках от реста и дореста, не сравнивал. По картинкам они немного разные, но взаимозаменяемые или нет, лично не пробовал, не знаю. Смотри в применимости предлагаемых аналогов, там обычно пишут года авто для которых подходит, чтобы понять рест - не рест.
sarsad
Никак, изофикса на передних сиденья нет. Да и нельзя на втором фокусе ставить детские кресла на переднее сиденье, если не установлен выключатель пассажирской подушки.
Schuma
Или сцепление, или кпп
