Alex386712
11 March 2018mobile
Доброго времени подскажите такая беда после замены грм ролика и сальников двигатель стал заметно хуже заводится работать и разгоняться,такое ощущение как ни все цилиндры работают,троит дергается инонда при заводке глохнет и появились стуки гидрокомпенсаторов.В чем причина?на сто говорят что все правильно выставили,но машина до замены работала гораздо лучше
Alex386712
7 June 2017mobile
Ewoo
Приборку пропаял там чек загорался ошибка двигателя и стрелки прыгали,думал после пропайки и проблема со спидометром уйдет а не тут то было,походу датчик скорости
Alex386712
7 June 2017mobile
Машина не глохнет и едет как ни в чем не бывало просто не работает спидометр
Alex386712
7 June 2017mobile
Alex386712
electromexanik
Подскажите еще одна беда это спидометр,при езде падает стрелка и вместе с этим убавляется звук на магнитоле или резко уходит на 240 что может быть?
Alex386712
7 June 2017mobile
Furdy
Может подскажете еще одна беда это спидометр тоже живет своей жизнью то работает то нет,при езде падает стрелка и пропадают показания в окошке километража а вместо них черточки
Alex386712
7 June 2017mobile
electromexanik
Спасибо сьездил пропаял панель приборов все помогло
Alex386712
7 June 2017mobile
На панели приборов загорается значок ошибка силового агрегата и чек машина перестает ехать на педаль газа реагирует с задержкой,после выключения и включения зажигания индикатор тухнет и машина едет как ни в чем не бывало а ошибка через какое то время появляется снова,сканер выдает ошибка дросселя и положение педали газа,на форумах пишут что нужно пропаять приборную панель насколько это действенно и стоит ли вообще это делать?подскажите может кто с этим сталкивался.Форд фокус 2 2006 год обьем 1.4 механика.Сзаранее спасибо
Alex386712
13 February 2017mobile
Приветствую форумчане,люфт мкпп при вклбченных передачах люфт вправо влево причем не хилый,что может быть?форд фокус 2 двиг 1.4
Alex386712
10 January 2017mobile
Доброго времени,хочу сделать aux выход на штатной магнитоле форд фокус,кнопка aux на магнитоле есть,на форумах почитал что сам разьем может быть в бардачке но у меня его нет,нашел только какую то фишку под заглушкой,фото ниже.Что делать и с чего начать и что это за фишка?
Alex386712
5 October 2016mobile
Доброго времени форумчане.Столкнулся с проблемой перетерлись провода в гофре багажника,багажник открыл а вот провода соединить правильно проблема,долгими усилиями получилось следующие:багажник открывается только с кнопки на брелке(на кнопку на багажнике вообще никакой реакции)и постоянно горит подсветка в багажнике,может у кого есть схема подключения и подскажите как быть сзаранее спасибо
Alex386712
4 August 2016mobile
Доброго дня,посоветуйте какое масло лить в двигатель фф2 1.4 пробег 117 тысяч
Alex386712
9 July 2016mobile
Доброго времени,в дождь стёкла затягивает что вообще ничего не видно,приходится прекращать движение потому что видимости ноль,включать речку и ждать минут 20 пока лобовое отойдет,что может быть?сзаранее спасибо
Alex386712
20 June 2016mobile
Форумчане посоветуйте какое масло лучше заливать фф2 двиг 1.4
Alex386712
24 May 2016mobile
Панкрушов
Ещё вопрос,у меня ступицы в сборе вместе с рычагами,нужно что нибудь покупать или просто воткнуть и все будет работать?
Alex386712
24 May 2016mobile
AVMezrin
У меня так рейка стучит,именно в районе левого колеса
Alex386712
24 May 2016mobile
Можно ли заменить задние ступицы барабаны на дисковые?фф2 сзаранее спасибо
