Vinv.76
10 January 2022mobile
pasha.mpv.ok
Нет, я продал авто так и не починив.
Vinv.76
14 March 2021mobile
Rics
В моём случае сопротивление 44кОм
Vinv.76
14 March 2021mobile
Rics
Да это ключ управления помпой, управляется плюсом, внем и косяк походу. Только вот маркировку не прочесть
Vinv.76
14 March 2021mobile
Rics
Не нашёл в своей плате полевой транзистор который есть на схеме 10 пин, либо где то обрыв
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Розе реально помог, спасибо за совет
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Я так же делал, припой с верху высосал на ура, а вот изнутри не хочет перемшиваться, правда я брал пос 60-40,попробую ещё купить другой припой, но всё же я думаю паяльник слабоват.
Vinv.76
14 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Возможно. я так и не нашёл именно ту схему которая у меня, разъём выпаять не получается, там припой тугоплавкий идет на свечу и датчик пламени. У меня паяльник демонтажный 30 ват не высасывает.
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Огромное спасибо, я искал не смог найти. Буду проверять.
Vinv.76
13 March 2021mobile
Rics
Да так оно и есть, это вентилятор, меня интересует помпа, 10,11пины вот с ними у меня запара.
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
А где ты нашёл схему, скинь ссылку пожалуйста, может там ещё что-то есть полезное.
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Спасибо, похоже. Надо проверить.
Vinv.76
13 March 2021mobile
Rics
Проверю отпишусь, но плата что на фото распаяна по другому, на ней управление другое, у меня 8 пин пустой, а тут запитан и на управление у меня 5 пинов задействовано, остальные пустые.
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Я вкурсе, только какой, по плате отследить не получилось, нет контакта ни с одним, видимо лак или обрыв под лаком из за к. з.
Нужный контакт уходит на наружную сторону платы под разъём и дальше его нигде нет.
Vinv.76
13 March 2021mobile
Rics
В ютубе говорят что эти пины все минусовые и все звонятся на массу, у меня он не звонится, контакт видимо плохой, но на диагностике всё кроме помпы запускается, он даже начинает греть, буквально секунды 2 и вырубается, показывает обрыв цепи помпы. Всё это случилось после неудачной заливки компаундом.
Vinv.76
13 March 2021mobile
pasha.mpv.ok
Спасибо. Я знаю что 14 пин это вентилятор минус, вопрос почему он не звонится на массу? И почему нет питания на помпу, быдо бы неплохо сему платы заиметь...
Vinv.76
13 March 2021mobile
RivendellНет косяк в другом, компаунд кривой, заказал другой, засох норм, звонил производителю, сказали из-за переохлаждения может быть такое, отвердитель не сработал. Так что кто соберётся это делать сделайте пробную заливку в шприце или ещё в чем нибудь перед тем как залить плату. Я потерял почти месяц времени и приобрёл кучу гемороя
Vinv.76
13 March 2021mobile
Есть тут кто нибудь кто шарит? Проблема в плате, изачально отказал вентилятор ругался по оборотам (слишком низкие) проблема понятная для меня, вылечил пропайкой пинов, всё проверил работает норм, залил компаунд rexant пк-68 и тут всё пошло не так, спустя сутки он не высох, я подождал неделю он высох(так думал я), всё собрал, проверил, косяк помпа не работает. Вскрываю плату, а там ппц компаунд не высох внутри, проверил пины 2,4,6,10,12 на массу бьются 14 не бьётся. Вопрос куда копать?
14 бьётся здесь.
