vovhik25
Каменск - Шахтинский (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
vovhik25
11 June 2017
MR.BARMEN
загнутые соты есть немного в нижней части в верху все нормально ,завтра помою и датчик ДВД поставлю другой , дальше видно будет
vovhik25
11 June 2017
Прошлым летом мыл , вы думаете может проблема в радиаторах забитых ?? кстати заметил что в жару я не смог запустить а когда температура опустилась до 18 получилось ,но может совпадение
vovhik25
11 June 2017
Помогите пожалуйста разобраться с включением кондея.В один прекрасный момент кондей перестал включатся кнопка горит но компресор не работает ,сразу подумал на количество фреона заправил ,толку нет не включается ,думал утечка скачали газ через три дня а там норма 600 гр .Дальше замкнул силовые контакты на реле ,он включился потом зароботал от кнопки но не долго через раза три после глушения двигателя уже не включался .Потом подал минус на управляющую ножку реле,компресор работает значит реле целое ,после опять включился с кнопки и опять до третьего раза примерно .Померял вольтаж на ДВД когда включился 4.9 в .Подключил елм включил кондей он запустился через минуту после включения кнопки ,давление поднялось до 2.5 довольно быстро, после работы примерно минуту плавно опустилось до 0.5 .После глушения двигателя не запустился снова .Возможно проблема в подаче минуса на управляющую ножку реле ??? Мультиметр кстати минус показывает всегда но возможно контакт где-то слабый и не хватает мощности включить реле ??? или все таки датчик ДВД мозг делает ???
vovhik25
10 June 2017
mkondras
Подскажите чем закончилась проблема не включения кондиционера ,с датчиком проблема или в проводке ?
vovhik25
25 December 2016
а как узнать штатная она или ледокол и т.д хочу прошить 1.8 но вдруг он прошит уже и деньги зря отдам
vovhik25
25 December 2016mobile
Как узнать какая прошивка стоит???
vovhik25
25 November 2016
среднюю скорость сбросил меньше стало 12л скорость была вроде 14 км
Подогрев руля Оборудование и запчасти Focus 2
vovhik25
25 November 2016
-2
регион 62
Добрый вечер подскажите по подогреву руля ,толшины провода в улитке хватает по мощности ??
vovhik25
25 November 2016
-2
Alehan
vovhik25
25 November 2016
Leelick
vovhik25
22 November 2016mobile
Фокус 2 1.8 температура сейчас на улице всреднем -2 расход 17 литров, в прошлом году зимой бк показывал до 27л. Летом в пределах 10 л, с чего такой огромный разрыв, маршрут примерно одинаков изо дня в день, долго не грею, практически сел и поехал???
vovhik25
10 November 2016mobile
Какие последствия могут произойти
vovhik25
9 November 2016
FeodorY
Я заметил сегодня когда температура была 20 градусов он почти не шумел ,а по старому подшипнику можно понять прокручивался он или нет ??
vovhik25
9 November 2016mobile
А это можно сделать не снимая коробку??
vovhik25
8 November 2016mobile
Поменял сцепление на лук и выжимной от фте и все подшипники вой на скорости исчез а вот шум небольшой остался когда сцепление выжимаеш перестает, это что такая особенность выжимного??? Он же в постоянном зацеплнии с корзиной???
vovhik25
4 November 2016mobile
Подскажите финис код сальника штока выбора передач
vovhik25
3 November 2016mobile
vovhik25
1 November 2016mobile
FeodorY
А наплавление метала на пальце в районе работы сателлитов скорее всего из за масляного голодания,?? Не встречали такого на других коробках?? Может с этого начинается излом пальца
vovhik25
31 October 2016
Состоялась замена пальца и подшипников ,сначала не заметил а сейчас обнаружил в местах работы сателитов похоже на наплавленный метал ,сателитах не смотрел и что за желтая моркировка на пальце ??
vovhik25
14 October 2016
Вопрс по подшипникам заказал новые некоторые закрытые НУЖНО ЛИ их открвать чтобы смазывались ???
