Друзья, товарищи, соратники и просто одноклубники! Прошу помочь в поиске для приобретения защиты кромки дверей. Хочется конечно полный комплект, ну а там как повезет
дабы закрыть свой вопрос напишу свои мысли вслух: зарядка и разрядка акб происходит нормально, взглянув на показания приборов в форскане все стало ясно.при холостых оборотах если емкость акб больше 80% - идет разрядка, чтобы сэкономить топливо, а при уровне емкости акб ниже 80% - идет подзарядка акб, это особенно заметно когда в форскане следишь за количеством ампер на акб. ниже фото
это разряд акб
а это зарядка, как и положено, когда есть нагрузка в сети, типа включенные фары ближнего света.
так что все норм, прошу прощения, если поднял балаган.
Для нового акб после замены старого, если емкость близка к 100% - идет постепенная разрядка до 80% и это нормально!
Korben:
45pa3mep У меня по умолчанию 02 стоит. Поменяв конфиг может вы просто отключили BMS. А форскан показывает результаты с корректированным конфигом? Я на своей выдернул предохранитель тем самым отключил BMS (катаюсь 2-ую неделю) и форскан не показывает результаты BCMii (вроде так называется), висит ошибка что BMS неисправен. Сегодня планирую вернуть предохранитель на место, а завтра погляжу состояние аккума форсканом. |
кинь фото где посмотреть состояние батареи
АНДРЕЙ1973:
Странно. с завода всегда 02 - BATTERY MONITOR SENSOR , походу FoCCCus показывает значения неверно. 01 - NO BATTERY MONITOR SENSOR , т.е без датчика системы BMS  |
я думал 00 - это отсутствие этого датчика. вчера вернул все обратно. разговаривал с Алексеем, создателем FoCCCus, сказал эта система держит зарядку около 80%, судя по мануалу, поэтому вернул все обратно.
Helga:
45pa3mep пункт сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи |
Привет! сброс не помог. Стал разбираться далее и обнаружил интересный пункт в FoCCCus! а точнее пункт 211 в конфиге BCM есть мониторинг аккумулятора. - по умолчанию у меня стояло 02, изменил на 01, скинул ошибки и все заработало!
и соответственно что выдавало после минут 15 работы двигателя. все норм, зарядка идет.
Helga:
45pa3mep не требуется |
спасибо! попробую сегодня!
Korben:
Для начала получи расширенную лицензию на форскан. Тут |
ОД просят за диагностику штуку, как-то не охота ехать к ним. у меня есть els27 клубный и форсканчик. а разве нужна мне расширенная? она ведь только для программирования PATS, нет?
Helga:
сейчас посидел почитал как получить расширенную лицуху на форскан, я уже один раз у них просил, они давали, но для сброса системы мониторинга АКБ ведь не требуется расширенная лицуха на форскан? или все же надо?
Helga:
ELS через FORScan справится |
дружище, подскажи ссылкой или фотками где там искать, сижу как дурак и не могу найти этот IDS или как он там в форскане
Подскажите, бывалые!!! Заменил АКБ, сбросил вручную BMS, моргал там противотуманками и аварийкой. Вроде все норм, только вот зарядка вроде некорректно идет на АКБ. После того как поработает двиг на акб 12,0 - 12,2 приходит. Надо сбрасывать через шнур IDS? Через какой шнур? ELS27 справится через FoCCCus?
O_zone:
а зачем вообще в IPC что-то писать? пусть там заводская резервная копия лежит на всякий |
ну если не надо, то здорово. просто делал как по инструкции, как многие здесь описывали и как сказано в инструкции к ELS27. Вот и спросил, ведь подозрение, что кабель не читает приборку, это же и из-за кабеля может быть, либо из-за приборки.
Ребят, подскажите в чем дело!? Когда изменял настройки в авто через ELS27 клубный и FoCCCus не смог внести настройки в приборку, выдал мне такую вот ошибку.
ПЫСЫ: машина 12 года, дорест, 1.6, 125. Приборка рест!
Причем читаю настройки из BCM нормально и нормально на него же записываю, а вот с IPC не могу прочитать и на него же записать!
45pa3mep
26 September 2016
всем привет! у меня вот тоже не так давно стало подтекать из под датчика положения распредвала впуска! снял - прокладка немного повреждена, надел обратно. жду результат. везде где искал есть только в сборе с датчиком - штуку рублей примерно. не охота на такую мелочь тратиться, когда каждый рубль на счету. с чего подойдет на него прокладка, кто сталкивался?
ребят, поделитесь схемами по под приборам от фф3 ST!!!
