Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
Roman7
31 October 2017
Какой хороший аккум взять на фф 2.0 дорест?(не сильно дорогой)
usstas
31 October 2017
Puxugan:
Обновили до кучи все системы, какие форд предлагал и которые так или иначе связаны с проблемой.
А до этого обновляли что нибудь? У меня BCM пару лет назад "кривовато" прошился, или "сигналы" не прошил, сейчас уже не вспомнишь... Но за это время окончательно умер родной акк и, судя по всему, новый за год очень сильно потерял в ёмкости из-за хронических разрядов почти в ноль... Прошил по новой, акк прокипятил немного и вот уже две недели всё ОК - даже за короткие поездки акк подзаряжается немного и по утрам теперь 12.4-12.7в, а не как раньше 12,1-12,2 и при заводке сразу просадка ниже 11,8...
Puxugan
31 October 2017
usstas
нет, ничего не обновлял, все штатное было. В самом начале только была отзывная компания по замене топливопровода для ППП и что-то там вроде прошивали на эту тему, но не уверен.
Меня смутили твои показания насчет значений по утрам в 12,4-12,7 это как так ? У меня по утрам 11,7-12. При запуске с просадкой и до 9 бывает доходит.
usstas
1 November 2017
Puxugan:
usstas
12в это значит заряжен примерно на четверть, ну а 11,7 это разряжен практически в ноль...Я прошивал из-за моргающих ДХО, мерцать перестали, подумал что всё нормуль прошилось, а оказалось что нет. Так что штатное попробуй заново прошить, может поможет.
Puxugan
1 November 2017
usstas
ты значения снимал без нагрузки, напрямую через клеммы аккумулятора мультиметром или через меню бортового компьютера смотрел при включении зажигания?
usstas
1 November 2017mobile
Puxugan:
usstas
Через сигналку смотрю, не думаю что она напрямую с аккумулятора запитана, хотя может и нет. Пусть даже и не точные показания, но раньше по 5-10 смс приходило о севшем акке, а сейчас ноль! И дело оказалось в блоке bcm, а не в акке (я так думаю, но может и просто был мой день). А грешил и на свечи, и на гену, да и на сам акк. Но после свечей и подзарядки акка, уже до генератора собирался лезть, но под рукой бук был и пока перекуривал, залил прошивки и всё встало на места (по аккумулятору то не сразу определил, пару недель наблюдал, а вот подсветка салона и обогрев лба сразу заработали, поэтому и решил что трабла была в бсме).
skyrat
1 November 2017
У меня на клеммах тестером 12.2в(аккум не отключен от машины) форскан показывает V_BATT_BCM 12в и BAT_ST_CHRG 70%
Пробеги мизерные машина не успевает прогреться.
usstas
Сам не автоэлектрик, да и познаний маловато в этой области, но поправьте если ошибаюсь... Проверять акк надо часов через восемь после полного отключения потребителей; кальциевые аккумуляторы (а штатные у нас вроде такие) "умирают" от разряда до ноля (9-10в) очень быстро, и, возможно, форскан показывает 70% заряда уже "опустившегося" до 5-10 Ач вместо положенных шестидесяти ; вроде завести хватает, но что зимой будет - неизвестно... Как правильно заряжать наши акки существует уже тыщи рекомендаций, но они почти все противоречат друг другу. Для себя решил взять вымпел 5... и уже им подзаряжать или "убивать", как говорят некоторые, свой акк. Если у вас в хозяйстве много аккумуляторов и надо их "держать в тонусе", то можно и от Сороки купить зарядку, но для личного пользования я пока не созрел отдать более 10К денег - это же почти два акка, т.е. на 5-10 лет хватит, а там уже, возможно, новые технологии и т.д и т.п...
skyrat
1 November 2017
usstas
Еще при комнатной температуре.
Puxugan
4 November 2017
АНДРЕЙ1973:
я не знаю, у кого он умер в течении года. ко мне не обращались с такой проблемой вообще. а по электрике ,через мои руки прошло очень много фф3
PS с завода установлены все АКБ- ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
К вопросу о вашей компетентности:
Поведайте нам ваши способы обслуживания
Поражают Колесовы нашего времени.
Helga
4 November 2017
Puxugan
Мне кажется вы погорячились сделать выводы, уважаемый.
Вот вам АКБ фф3 2012, он вполне обслуживаемый и "фордовский". Под вопросом компетентность цитируемого автора. Не горячитесь впредь, господа!
Качество фото хромает.
Puxugan
5 November 2017
kipstar
Читайте внимательно, автор утверждал "ВСЕ" АКБ идут обслуживаемые. На это и ответ был дан. Осечка вышла и у него и у вас, раз не внимательно прочитали и поняли суть. Мое фото вам в доказательство.
Все АКБ теперь для Форда делают на заводе Джонсон Контролс, и они давно идут там необсулживаемые, как и Варта и Бош, что разливают там же.
А теперь, хотелось бы понять, как же следить и ухаживать за таким АКБ, со слов автора?
Helga
5 November 2017
Читайте внимательно, автор утверждал "ВСЕ" АКБ идут обслуживаемые. Осечка вышла и у него и у вас, раз не внимательно прочитали и поняли суть. Мое фото вам в доказательство.
Уважаемый, у вас я так понимаю не " осечка", а истина!? Вы показали свой аккум, я вам свой. Я указал год машины где стоит данный аккуум, вы ничего не указали. Вы лишь сказали что, вас удивляет компетентность Андрей1973 и моя не внимательность в прочтении вашего поста. Ваше умозаключение не имеет ничего общего с технической составляющей вопроса, в которой мог я мог бы ошибаться, но я вам указал на ошибку, а вы не смогли признать свою некомпетентность в вопросе. Вопрос к вам как к специалисту следующий, как давно АКБ идут не обслуживаемые, я думаю немного разрядили бы накал бесполезной полемики.
Puxugan
5 November 2017
H
Helga:
Еще раз, для непонятливых. Человек безаппеляционно заявил, что ВСЕ аккумуляторы идут обслуживаемыми. Вы это то хоть понимаете?
Я ему сказал, что нет, и привел доказательство. Вы влезли в спор, непонятно зачем, и не понятно ради чего? Я знаю что на бензинках раньше бывали обслуживаемые, и чего? Но это вовсе не значит, что "ВСЕ МАШИНЫ ИДУТ С АКБ ОБСЛУЖИВАЕМЫМИ"?
И если вы так радеете за плюсики/минусики, то я вам добавлю сейчас - не мое это меряться и тем более кого-то минусить.
Не забудьте сказать, сколько у вас теперь стало. А свои предположения оставьте при себе, уважаемый Детский сад какой-то.
АНДРЕЙ1973
5 November 2017
Puxugan
мне других акб пока не встречалось. у вас так, значит так. система заряда акб как на фф3 , так и на вашем авто, прекрасно диагностируется и ремонтируется.
вот конкретно по этому сообщению, могу сказать, что у вас она работает неправильно. если вообще работает. и пока не отремонтируете, акб можно будет каждый год менять
pit-stop74
5 November 2017mobile
Ребят, приветствую! Вчера отдал батарею на зарядку. Перед этим специально на бортовом записал цифры, в общем было: 11.7 завожу 14.7. стало 12.1 завожу 15.0 что скажете? Акум ещё поработает? Ему ровно 5 лет. Ещё вопрос, после такой процедуры надо скидывать бмс?
root
8 November 2017
Предлагают поставить американский (finis 1863092). Уверяют, что один в один с европейским, и разница лишь в наклейках и 1000р.
Есть у кого-нибудь опыт?
45pa3mep
13 November 2017
Подскажите, бывалые!!! Заменил АКБ, сбросил вручную BMS, моргал там противотуманками и аварийкой. Вроде все норм, только вот зарядка вроде некорректно идет на АКБ. После того как поработает двиг на акб 12,0 - 12,2 приходит. Надо сбрасывать через шнур IDS? Через какой шнур? ELS27 справится через FoCCCus?
Helga
13 November 2017
45pa3mep:
ELS через FORScan справится
45pa3mep
13 November 2017
H
Helga:
дружище, подскажи ссылкой или фотками где там искать, сижу как дурак и не могу найти этот IDS или как он там в форскане
Korben
13 November 2017
45pa3mep:
Для начала получи расширенную лицензию на форскан. Тут
Helga
13 November 2017
45pa3mep
пункт сброс системы мониторинга состояния аккумуляторной батареи
45pa3mep
13 November 2017
H
Helga:
45pa3mep
сейчас посидел почитал как получить расширенную лицуху на форскан, я уже один раз у них просил, они давали, но для сброса системы мониторинга АКБ ведь не требуется расширенная лицуха на форскан? или все же надо?
Helga
13 November 2017
45pa3mep
не требуется
45pa3mep
13 November 2017
Korben:
ОД просят за диагностику штуку, как-то не охота ехать к ним. у меня есть els27 клубный и форсканчик. а разве нужна мне расширенная? она ведь только для программирования PATS, нет?
45pa3mep
13 November 2017
H
Helga:
45pa3mep
не требуется
спасибо! попробую сегодня!
45pa3mep
14 November 2017
H
Helga:
45pa3mep
Привет! сброс не помог. Стал разбираться далее и обнаружил интересный пункт в FoCCCus! а точнее пункт 211 в конфиге BCM есть мониторинг аккумулятора. - по умолчанию у меня стояло 02, изменил на 01, скинул ошибки и все заработало!
и соответственно что выдавало после минут 15 работы двигателя. все норм, зарядка идет.
АНДРЕЙ1973
14 November 2017
Странно. с завода всегда 02 - BATTERY MONITOR SENSOR , походу FoCCCus показывает значения неверно.
01 - NO BATTERY MONITOR SENSOR , т.е без датчика системы BMS
Helga
14 November 2017
Странно
Да, что то непонятное
Korben
15 November 2017
45pa3mep
У меня по умолчанию 02 стоит.
Поменяв конфиг может вы просто отключили BMS. А форскан показывает результаты с корректированным конфигом?
Я на своей выдернул предохранитель тем самым отключил BMS (катаюсь 2-ую неделю) и форскан не показывает результаты BCMii (вроде так называется), висит ошибка что BMS неисправен.
Сегодня планирую вернуть предохранитель на место, а завтра погляжу состояние аккума форсканом.
