Venom1986
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть2 years
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Venom1986
21 July 2022
Alex2323
Амортизатор правый/левый sachs 315470,315469
комплект отбойников и пыльников sachs 900157
комплект опоры и подшипники skf vkda35435t
резиновая прокладка противоскрипная ford 1683279
пружины lesjofors 4027656
Venom1986
20 July 2022mobile
Приветствую! Стало беспокоить буханье с левой стороны на мелких неровностях. Помимо этого, появилась расхлябанность и дополнительные звуки при проезде лежачих полицейских. Было принято решение произвести в очередной раз диагностику ходовой, но уже в "правильном" сервисе, ибо остальные говорили в целом одно и тоже — "катайся парень, ходовая в идеале, фокусы все гремят". Но я то знал что гремят не все, ну как не все, во всяком случае мой авто до этого лишних звуков не издавал. В результате нормальной диагностики мне приговорили передний амортизатор. При разборе стало ясно, амортик труп, при утоплении шток ушел по
английски, не прощаясь, безвозвратно. Далее встал вопрос на что собственно лучше поменять старые амортики? А вариантов оказалось не так уж и много, а именно, их было три.
1) оригинал по цене сильно расстраивающей простого обывателя( при наилучшем раскладе 20000 р за один амортизатор)
2)Бильштайн под заказ по цене примерно такой же как и оригинал, но при этом, качество лично мне было не известно.
3) Ну и третий вариант тот самый которым я и решил воспользоваться и не пожалел.
Я закупил запчасти от третьего фокуса дорейстайлинг.
Амортизаторы, пружины, отбойник с пыльниками и опорники с подшипниками. Почему от дореста? Кто то может не знать, но амортизаторы рестайлинга от дорестайлинга отличаются формой чашки на которую устанавливается пружина. То есть амортизаторы от дореста встанут только вместе с дорестовыми пружинами.
По итогу замены хочу отметить следующее,
К сожалению я не замерил клиренс до и после, но визуально различий я не увидел. Спереди наступила долгожданная тишина и упругость. По ощущениям машина управляется не хуже чем на оригинале.
Амортизаторы поставил Sachs, пружины Lesjofors, резиновые проставки Ford, пыльники также были фирмы Sachs, ну и опоры в комплекте с подшипниками были SKF. В общем я доволен, вышло все значительно бюджетнее установки оригинального комплекта, при этом я не заметил потери в качестве. Ну это лично мое субъективное мнение, каждый решает для себя сам)
Venom1986
19 July 2022
путеец
Тут как раз нестыковок то и нету никаких. Как я понял,человек знал что чашка на амортиках рестайла отличается от дореста и поэтому он сразу купил дорестовые амортизаторы с дорестовыми пружинами. Принцип один-отдельно от дорестайлинга стойки не подходят на рест,а вот вместе с дорестовыми пружинами встают нормально
Venom1986
16 May 2022
Sync77
Двигатели 1.6 и 2.0 отличаются по весу,соответственно пружины и амортизаторы отличаются. Вернее сказать так,на 2.0 литровый мотор можно поставить амортики и пружины от 1.6,но нагрузка на них будет выше,исходя из этого понятно,что и прослужат они по меньше
Venom1986
13 May 2022mobile
lexsp2
Это маленько не те номера. Вот так они выглядят а оригинальном каталоге
Но лучше обратиться в интернет магазин запчастей который занимается подбором и подобрать именно по вашему вин номеру, чтобы не тратиться в пустую на неподходящие комплектующие)
Venom1986
13 May 2022mobile
lexsp2
2318375,2318362 это номера левого и правого амортизаторов на фф3 рестайлинг седан,1.5 экобуст. Они точно подойдут,во всяком случае на седан, может быть на универсал и хетч другие номера,я не знаю. Есть на агрегаторах в Питере в наличии от 19000 за левый и от 12000 за правый(или наоборот).
Venom1986
28 April 2022
Доброго дня! Есть желание разобраться в вопросе,поэтому требуется помощь зала) ФФ3 рестайл,2017,1.5 экобуст,передние амортизаторы начинают уставать ,нужно менять. Оригинал стоит как чугунный мост. Про разницу в чашке амортиков между рестайлом и дорестайлом знаю,читал. Ставить аморты с пружинами от дореста пока не хочу. Внимание,собственно сам вопрос: есть вот такие амортики от рестайла их номера 2318353 и 2318381. Это амортизаторы с плоской чашкой,они именно на рестайлинг. Так же есть вот такие амортики 2318375 и 2318362,они на рестайлинг идут именно на мотор экобуст 1.5. стоят дороже. Хотелось бы узнать в чем разница между этими амортиками и можно ли поставить номера от обычного рестайла на экобуст?
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
Venom1986
30 March 2018
Kosh_®
Спасибо за ответ! Но в таком случае у меня еще пара вопросов: Если дело в приводных ремнях(на что я очень хотел бы надеяться),то почему это звук появился только сейчас? Второй вопрос таков: завод не спроста согласовывает людям замену как прокладки ,так и самого гидроблока,(это я уточнил у инженера по гарантии)значит какой то косяк известный заводу все таки есть в АКПП. Не уверен,что им в радость оплачивать дилерам запчасти и работу по ремонту этих узлов. Хотя,повторюсь,если Вы правы по поводу приводных ремней-то мне,да и думаю многим форумчанам с подобной проблемой-сильно полегчает))
Venom1986
29 March 2018
То есть я понял,что это звук практически у всех на 6f35? Тогда вопрос: кто нибудь проехал достаточное количество километров после обнаружения писка что бы понять, не приведет ли он к замене АКПП, не прогрессирует ли он по громкости со временем. Хотелось бы собрать хотя бы скромную статистику )
Venom1986
29 March 2018
Позвонил знакомому,он работает у дилера Форд,прислал ему видео с этой проблемой,они посовещались с гарантийщиком и пообещали исправить эту проблему,путем замены прокладки гидроблока для начала,а там посмотрим
Venom1986
28 March 2018
Добрый вечер! У меня такой вопрос,стал замечать,что на прогретую, после поездки,когда стоишь на месте, начинает пищать коробка в режиме R,иногда,слегка попискивает в D,претензий к переключениям нет.Исключительно акустический дискомфорт.Пробег 27000км. Критично ли это или забить? На форуме Кугаводов эта проблема у каждого второго,а здесь я этой темы увы не нашел.Заранее благодарен!
Venom1986
6 May 2017
Добрый вечер. Хотелось бы спросить совета. фф 3 рестайлинг, Титаниум 2017г, пакет премиум свет. проблема в следующем: светодиодные огни светят разным оттенком, левая фара холодным светом, а правая чуть с желтым. Очень мозолит глаз, тем более на новой машине. Обращался к дилеру, говорят случай не гарантийный, мол,все в пределах нормы, а то что разный цвет-так это ничего страшного. внимание вопрос: как можно поправить данную проблему? Быть может кто то уже сталкивался с этим? Заранее благодарю
Venom1986
6 May 2017
