Lablador
Краснодар (RU)
Lablador
21 July 2018
PiterFF2:
1362652
Прошу простить давно не был на форуме
Lablador
21 July 2018
Форд Фокус хетчбек 2005г.в., vin X9F5XXEED55R60067
Засвистел насос ГУР, хочу заменить на самый недорогой аналог, подскажите финис код.
Lablador
25 February 2017
Вот это подойдет: Ford 1 710 218?
Lablador
25 February 2017
VIN (Кузов №) X9F5XXEED55R60067
Дата производства 2005
Модель Focus хэтчбек II дорестайл
Модель двигателя HWDA
Тип КПП АКПП
Подкиньте финисы на лобовое с подогревом (оригинал и хорошие заменители)!
Нужно ли при замене лобового менять молдинг?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Lablador
3 January 2017
Ford Focus хэтчбек 2005г.в. VIN X9F5XXEED55R60067
Подскажите финисы радиатора отопителя( если можно оригинала и заменителей).
Lablador
3 January 2017
Нашел радиатор отопителя заменитель, не оригинал: BSG30530001 BASBUG
Но сомневаюсь подойдет ли?
Lablador
3 January 2017
Подскажите финисы уплотнительных резинок, хомутов(на соединении отопителя и трубок) и самого радиатора отопителя( если можно оригинала и заменителей).
Lablador
3 January 2017
Snezhnii:
Lablador
Куда уходит охлаждающая жидкость?
Спасибо
Lablador
3 January 2017
На неделе отключали на СТО дополнительную сигнализацию в районе бардачка (бардачек снимали) на второй день потек антифриз в салоне, как раз в районе середины бардачка-лилось прямо на блок предохранителей.
Могли ли при отключении и снятии сигналки по неосторожности или умышленно повредить трубки идущие на отопитель?
Теперь эти же мастера говорят, что пластиковый хомутик ослаб, и надо снимать для верности торпеду, а ее снятие стоит 6000 рублей.
Lablador
2 January 2017
PiterFF2:
Lablador
Снятие торпеды - http://wiki.zr.ru/249-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Спасибо
Lablador
2 January 2017
Staryided:
Lablador
https://youtu.be/pDIvrApar_0
Спасибо, но я и сам натыкался на это видео: не очень информативно, человек не ставил задачу показать как снимать панель, просто по ходу дела снимал-мимоходом, не снимая, что и где открутить и видео не очень качественно.
Lablador
2 January 2017
Форд Фокус 2 дорестайл 2005г.в., хетчбек, АКПП, двигатель 1,6 100 л.с.
Киньте ссылку на видео или инструкцию как снять панель (торпеду)?
Сам погуглил, ничего путнего не нашел.
Lablador
31 December 2016
Lablador
31 December 2016
Ford Focus хэтчбек 2005г.в. Подскажите финис расширительного клапана кондиционера.
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
Lablador
28 December 2016
L
Lablador:
Год назад мастер предложил отключить иммобилайзер и доп.сигнализацию (стоит в районе бардачка, без наличия в салоне брелка этой сигналки авто не заводится). Сигналка периодически глючит. Как это отключить самому?
Вопрос снят.
Lablador
24 December 2016
Lablador
24 December 2016
PiterFF2
Спасибо!
Lablador
24 December 2016
Как с помощью ELM 327 считать и стереть ошибки?
Lablador
12 December 2016
Веталь76
Опять спасибо!
Lablador
12 December 2016
Веталь76
Спасибо за ответ!
