papasasha_d
Белгородская обл. (RU)
papasasha_d
30 January 2017
Snezhnii
Спасибо, я в силу своих познаний прошерстил эти темы, но ничего похожего не нашел. Будем думать.
papasasha_d
29 January 2017
добрый день,
Автомобиль ФФ2 рестайл 2010 год.
у меня лопнул кронштейн солнцезащитного козырька и теперь козырек не держится если его повернуть на боковое стекло (так и норовит въехать в голову).
Я так понимаю необходимо заменить кронштейн, но нигде не могу найти его код: вот мои предположения:
1 343 912 держатель либо 1 343 869 - фиксатор
Или все ж необходимо менять козырек в сборе? Подскажите пожалуйста код (или способ эффективного ремонта)
papasasha_d
13 January 2017
PiterFF2
PiterFF2:
papasasha_d
Обычно цепь требуется менять не ранее 250 ккм.
Большое спасибо, а то в списке необходимых регламентных работ по форду до 200000 тыщ так ничего и ненашел про цепь.
papasasha_d
12 January 2017
Добрый день!
Отклеились (или вышли из пазов) уплотнители дверей. Что нужно сделать?
И еще поделитесь все таки опытом, на каком пробеге надо менять цепь ГРМ (Форд фокус 2 рестайл 1,8 6 лет пробег 130000)
papasasha_d
3 January 2016
FeodorY
Спасибо, попробую решить проблему с двигателем заменой свечей и масла.
По замене датчика я Вам тоже благодарен, но порядок замены я находил уже, а вот как его сделать самому - вопрос ввиду трудного доступа - мешают стойка и пружина - не снимать же их
papasasha_d
3 January 2016
Добрый день!
У меня ФФ2 рестайл 2010 хетчбек 1,8 л. 125 л.с., МКПП, пробег 110 тыс.
Примерно как месяца начал меняться звук двигателя (он стал чересчур басовитым аж на уши давит), при этом увеличилась вибрация на кузов (особенно при холодном пуске). У меня это всего лишь вторая машина, но очень похоже на звук прогоревшего (либо начинающего прогорать) глушителя.
Подобный звук я слышал на фордах, у которых уже заменен катализатор (т.е. поставлена более дешевая "обмнка" или как там ее называют), но у меня пока стоит родной. Ошибки двигателя не выдает. Расход вроде тоже в норме. Прошу подсказать, что это может быть.
И сразу еще один вопрос - как самому поменять датчик АБС задний в домашних условиях (домкрат, яма)
Хотел еще спросить про самостоятельную установку круиз-контроля, но этот раздел я нашел, там достаточно полно все описано.
Спасибо.
