друзья подскажите вин 10 64 поставил программу,адаптер els27 ори,программа при запуске ломится в какой то католог spxmsi,не находит его три раза,потом запускается,но при чтении конфигурации блока эбу выдает неверный ответ адаптера,остальное вроде все читает,машина форд с-max 2005
всем привет, подскажите давно не пользовался программой елмконфиг, а тут подключился, пишет ошибка связи с адаптером( при этом с форскан подключился к авто и без проблем, порт выбрал правильно.
просто при подключении как 131 блоку сразу ошибка, пробовал, нет связи
не было времени, подняли флешером, благо он есть, прога почему то определяла эбу 121,а оказался131, вот и все
мужики нужна помощ, решили прошить товарищу форд фокус с макс 2.0 литра дуратек с есу 121, прошивку считали а при записи запись начинается через некоторое время вылетает ошибка ответа от адаптера чего то там по адресу 29FFFFFFFFFFFFF? машина труп, что делать?
чет не нашел темы по чип тюнингу, ткните носом
мужики, а кто пробовал записывать в блок управления прошивку тюненую в бинарном формате? отзовитесь, есть же такие)
мужики подкиньте схему переделки блютуз адаптера в юсб, грубо говоря куда 4 провода припаять
нашел причину проблемы, цитирую из соседней ветки
Цербер
c Bluesoleil ELMConfig не работает
цитата (AndreyAL)
Разобрался в проблеме, когда при попытке подключиться к COM порту выдается ошибка Run-time error '8020' Error reading comm device.
Оказывается, что используемый в Вашей программе ActicvX объект, живущий в mscomm32.ocx НЕ УМЕЕТ работать с драйверами устройств некоторых производителей (в частности: Texas Instruments TUSB3410, Some Bluesoleil device(s) (Bluetooth etc) using their virtual com port drivers). У меня в планшете как раз стояли драйвера от Bluesoleil (эти драйвера шли в поставке).
Все заработало после того как я снес Bluesoleil и установил Toshiba Bluetooth Stack (это и оболочка для работы с блютуз устройсвами и драйвера - в одном флаконе).
и вот еще вопрос, у меня блютуз адаптер, хочу перепаять в юсб, может кто покинет схему
на столе я подключил подав 12 вольт со стороны обд разъема)
все понятно, да у меня последняя версия прибора, теперь буду донимать автора адаптера.еще вопрос есть на руках елм рабочий, доработан тумблером, если я его подключу не на авто, а на столе, тоесть подам 12 вольт на соответствующие контакты программа его увидит? у меня не видит, вернее пытается но не получается, я так понял без авто никак)
ну и вы ответте про прошивку двигателя, els27 я себе все равно заказал)
простиет не увидел, да диалинк j2534 пытаюсь подружить с елм конфиг, предварительно выставив адаптер в режим елм, что делается в отдельной программе для диалинка
понятно, а прошить двигатель позволит?
да причем тут 2534, диалинк работает и как елм ка, и сам все переключает проверено, с программой форскан работает,просто сейчас нет доступа к машине при подключении на столе( подано питание на адаптер) и нажатии открыть порт вылазит сообщение об ошибке ответа от адаптера(
программа позволить зашить в двигло не заводскую а тюненую прошивку из файла? у кого ни будь получалось подружить программу с адаптером диалинк?
здравствуйте, подскажите как с вами связаться? по работе программы есть вопросы, например не смог подружить ее с адаптером диалин который работает как елм, и еще куча вопросов, если не сложно напишите на goga01130@yandex.ru
записываюсь, просьба сообщить о поступлении
