Offmax
Максим, 37 years, Кострома (RU), Ford Focus II
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Offmax
4 hours ago
B
batistuta090887:
заказал треногу и гайку
гайку? там болт
Offmax
9 hours ago
batistuta090887
гайки нет снизу на шпильке?
под весом движка должна выкручиваться.
значит там слизана резьба в треноге - требуется замена. На разборке
Offmax
26 May
A
alexei_zamorski:
Shell HELIX HX8 5W30 с допуском a5/b5 на же подходит?
да
Offmax
22 May
u041348
дистрибьютор продает оригинал сделаный в китае. Настоящего качества оригинала нам не везут
Offmax
22 May
serg1983:
р2297
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
типа лямда выдает не те данные, которые должны быть при езде накатом.
Возможно идет подсос кислорода (мех. обманка прогнила и сечет воздух внутрь на лямбду. У меня такое было потому что обманку делали из тонкой черняги, за пять лет превратилась в решето фольгу)
Offmax
22 May
serg1983:
р2297
смотри форсунки - чисти, провода к ним. Может бензонасос давление не дает
Первую лямбду замени
Offmax
18 May
NeVeR89
у меня такое же
Offmax
18 May
serg1983
на практике без разницы, 1 или 2. главное чтоб не сваливался и плотно был
Offmax
13 May
Valtasaar
у тебя ошибка по датчику после катализатора. на работу двигателя не влияет, тем более у тебя нет каталика. Возможно провода к датчику оборвались - пошевели попробуй их и смотри за показаниями. Механические обманки не надежны, прошейся лучше на евро 2. А бензином пахнет - наверно форсунки барахлят
Offmax
13 May
Valtasaar
прошей на евро 2 и отсоедини второй датчик и завари отверстие. Может у тебя там прогорел вставыш. Или датчик врет
Почему атмосферное давление 97КПа? вроде должно 25-28 быть (на 1,6 не знаю как). И УОЗ должен 10-12 быть, а у тебя 5
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Offmax
13 May
bestkotik:
Может из хорошего знаете что бьется по моей машине (иридий)?
Brisk 1623
Выпускной тракт, глушитель Эксплуатация Focus 2
Offmax
13 May
serg1983
Что за удар был такой что смяло гармошкой?) наверно метал был разогрет, и это дало металлу большую пластичность
Offmax
11 May
serg1983
у меня на 2л дорест с длинным резонатором был
Offmax
9 May
абрикос178
размер трубы сантехнической?
что такое синее на последнем фото?
пыльник крепко фиксируется? хомутами придется страховаться?
кольцо можно термоклеем встык пройтись, чтоб не сползло
Offmax
5 May
msaia
filtron
Offmax
27 April
serg1983
нельзя, поплавиш, я бы не стал. Рискни, можеш придумать отражатель из листа стали прикрутить
Offmax
24 April
Wenslame
характер звука меняется и как? если газовать
Offmax
24 April
skin53dom
попробуй
Offmax
22 April
W
Wenslame:
прям отчетливый цокот
это форсунки цокают
Offmax
22 April
Wenslame
ни чего не услышал криминального, микрофон смартфона глушит шумы
форсунки стрекочут, фихревые стучат, маховик гремит - типичная работа силового агрегата AODA
