geton
Москва (RU), Ford Focus III
Запчасти и Услуги7 years
geton
23 September 2017
Добрый день! ФФ3 рестайл, в январе делал у Вас ремонт фары. была нарушена проводка блоком адаптивного управления из за чего линза все время светила вправо, припаяли провод, проблема "ушла". Вчера проблема снова проявилась с тем же симптомом. Поможете?
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
geton
24 January 2017
Alpin-BMW
Диагностика выявила обрыв провода внутри фары. Удалось восстановить провод без разборки фары. Печально, но факт - брак производителя.
geton
23 January 2017
Alpin-BMW
Спасибо! В выходные еще раз проверил все разъемы и предохранители, ситуация не изменилась, сегодня заеду на диагностику, посмотрим что скажут спецы.
geton
23 January 2017
Добрый день! сможете помочь с такой проблемой?
ФФ3 рестайл адаптивный би-ксенон, появилась "плавающая проблема" следующего характера:
на бортовом компьютере высвечивается ошибка "передняя фара неисправна нужен сервис" после этого перестает работать дальний свет на правой фаре и не работает функция адаптивного света на обоих фарах, линзы не поворачиваются. При этом линза правой фары опускается вниз и вправо, пучок светит на обочину. После длительной стоянки "более 5 часов" проблема пропадает, после запуска машины работает дальний свет правой фары и пучок линзы правой фары светит прямо, после начала движения ошибка повторяется.
geton
19 January 2017
Добрый день! Помогите советом, ФФ3 рестайл адаптивный би-ксенон, появилась "плавающая проблема" следующего характера:
на бортовом компьютере высвечивается ошибка "передняя фара неисправна нужен сервис" после этого перестает работать дальний свет на правой фаре и не работает функция адаптивного света на обоих фарах, линзы не поворачиваются. При этом линза правой фары опускается вниз и вправо, пучок светит на обочину. После длительной стоянки "более 5 часов" проблема пропадает, после запуска машины работает дальний свет правой фары и пучок линзы правой фары светит прямо, после начала движения ошибка повторяется. Клемму аккумулятора скидывал, разъем фары переподключал, не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
geton
25 October 2016
Ruwalwik, Vortex - спасибо за бесценную информацию!
geton
25 October 2016
Подскажите кто знает, ФФ3 рестайл двигатель 1,5/150л.с, хотел проверить состояние свечей и столкнулся с проблемой, свечная головка на 16 не прошла в колодец по диаметру, наружный диаметр головки 22мм, нахожусь в некотором недоумении
geton
22 December 2015
Добрый день! Интересуют стоимость и возможность выполнения следующих услуг ФФ3 рестайл 2015 хэтч 150л.с titanium :
- установка штатного заднего парктроника (парктроник Ваш)
- установка камеры заднего вида (камера Ваша)
- круиз контроль на руль с подогревом (блок кнопок Ваш)
- подключения датчика давления шин через ABS
- отключение дворника 5-ой двери при движении задним ходом
- запирание дверей при движении
geton
22 December 2015
geton
22 December 2015
geton
22 December 2015
geton
22 December 2015
- запирание дверей
