gulevsky
Полевской (RU)
Электрооборудование2 months
Оптика2 months
gulevsky
12 January
karlon3:
Bcm у вас походу подыхает и все.
тоже есть на это подозрение.
gulevsky
11 January
K
Kostya2013:
Ну так нужно найти массу на правую фару и зачистить! Была подобная ситуация со стопом, лампа целая, то горит, то нет, нашёл массу в багажнике, зачистил, смазал и забыл.
лампа то горит всегда
gulevsky
10 January
Всем здравствуйе нужна помощь или может куда направите в другуе тему. Проблема в следующем приехал клиент с ошибкой b1d01:11-короткое замыкание эл. цепи на муссу правой фары, причем лампа целая менялась местами с левой эфект тот же, причем ошибка загорается только когда машину заводишь генератор поднимает до 14.9 при каждом включении она загорается на дисплее, если подождать и генератор снизит напряжение до 13.7 примерно то он ее не фиксирует. Смотрел блок BCM на следы залива, нет, все чисто вода не поподала разобрал полностью. Проверял предохранители на предмет микротрещен тоже не выявил. До этого я делал ему генератор стерлись щетки, все восстановил заряд есть все хорошо. Думал может слители настройки BCM считал сравнил с параметрами по вину совпадают. Что еще может быть даже не знаю.
gulevsky
15 May 2016
Нужно сперва узнать размер поршней и пригоден ли блок к расточке а потом покупать поршни и точить под них, они могут сказать это был последний ремонт нужно гильзовать а он купит поршни ремонтные.
gulevsky
15 May 2016
почему то не прикрепилась картинка
gulevsky
15 May 2016
только смотри для своего двигателя
gulevsky
15 May 2016
AntEkb
когда делал себе капиталку позвонил на расточку мне они сказали что там только один ремонт, у меня стояли 87.5 следующий ремонт 88. Находил в экзисте по вину авто в каталоге заменителей.
gulevsky
10 May 2016
electromexanik
Катализатор только доокисляет выхлопные газы, на расход топлива он ни каким образом не влияет.
А разве датчик кислорода после катализатора не влияет на смесь топлива(если он видит что смесь не догорела).
gulevsky
10 May 2016
нет город Полевской маленький город пробок нет, скажите сильно влияют клапана если немного сбились после обкатки руки не доходят проверить так не стучат в сильный мороз немного было слышно пока не прогреется немного, а так тихо работает.
gulevsky
9 May 2016
привет всем сделал кап ремонт двигателя прошел уже почти 5000 тыс км. расход около 10-11 по городу дуратек 2.0 спасибо всем кто помогал советами, скажите стоит проставка на катализаторе, нашел катализатор за 1500 руб если его поставить уменьшится расход или нет.
gulevsky
22 December 2015
двигатель я делаю не первый раз есть и место и оборудование блок после расточки произошёл гидроудар сломало шатун один загнуло а точто я не знаю момент затяжки болтов это от того что в простой книге их просто нет я же говорю не могу установить форд етис не получается вы лучше подскажите про эти разные болты как их различить и в чем у них разница. А за моменты протяжки большое и огромное спасибо.
gulevsky
21 December 2015
Здравствуйте знатоки подскажите пожалуйста момент затяжки коренных подшипников Duratec-HE 2.0 дошел момент протягивать в двух книжках смотрел не могу вобще про коленвал там найти а форд етис установить не получается или ткните носом где про это уже писалось здесь нашел про шатуны 26-32Н.м потом 80-100 градусов а про коренные не вижу покажите пожалуйста на до собирать а моменты не знаю.
