maniacromantic
18 May 2017
UndeadBlow
А ты попробуй слить прошивку. Если проблемы начнуться во время чтения, лучше не рискуй.
Мне не повезло с кабелем, во время чтения выскакивала ошибка, я рискнул и прошился, в итоге кирпич.
Воскрешал как раз ЕЛМ 1.3
проблема была с фф2 1.6 100л.с., кабель не такой как у вас.
maniacromantic
16 May 2017
Jungle
а у меня почему-то больше 128 на чтении не ставится.
maniacromantic
16 May 2017
figyra:
шел с али такой CH340 + 25K80 чип HS-CAN/MS-CAN.На все команды отвечает положительно ок. Можно ли им попробовать обновить прошивку РСМ? |
Сначала считать свою прошивку попробуй.
maniacromantic
12 May 2017
Результат переписки с людьми с проблемой как у меня:
Несколько человек взяли другой провод и прошились без проблем.
У
alexgab41цитата: |
Сам процесс на размере блока 1024 происходит без ошибок до конца, а в конце... ..."команда не поддерживается" |
после чего
...машина уже никуда не едет. Пишет "не исправность двигателя и блока ESP". Не заводится. |
Проблема решилась прошивкой другим кабелем.
Предположительно проблема в контроллере ICAR01 который установлен на наших кабелях.
Так, что те кто столкнулся с такой ошибкой при чтении, будьте осторожны!!!прогнал AT команды
>ATI
>ATPP2ASV38
>ATE0
>ATL0
>ATH0
>ATR1
на все ответил нормально.
maniacromantic
5 May 2017
razand,
В инструкции по перепрошивки написано, что стоит пробовать другие размеры блоков.
Скрытый текст8) делаем копию своей текущей прошивки: переходим в раздел “Процедуры” => Страница 2 и нажимаем кнопку “Прочитать прошивку из PCM в BIN файл” (данная процедура по умолчанию в одном файле вместе с прошивкой сохраняет и VID-блок). Если возникают ошибки, то пробуем менять размер блока.
x
maniacromantic
5 May 2017
nail34Такая же проблема как и у
Denis_vuf. com порт сегодня настраивал как в инструкции, ошибка не пропала. Пробовал запускать ELMConfig и на vcp и на ftdi, чтения тестировал на 128 и 103.(до настройки COM,перебирал все)
MinorusУ меня неисправность двигателя и ограничение скорости не вылазит, а есп и так не исправна
Зато после неудачного чтения у меня вылазят ошибки p1260(попытка угона) и u1900(ошибка can).
Шиться не пробовал?
maniacromantic
4 May 2017
Евген2115
Пробовал последнюю, пробовал 12 как в инструкции, все одинаково =(
Пробовал разные ПК с разными ОС и разными процами.
maniacromantic
4 May 2017
Здравствуйте. Столкнулся проблемой при чтении прошивки китайским ELM327 на FTDI.
Ошибка выходит всегда на разном % считывания.
Посовещавшись с гуру этого форума, пришли к выводу, что рисковать не стоит. Однако все таки интересно, может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Ну и параллельно вопрос, есть ли обладатели ELS27 в Челнах?
