Бочкин Евгений
1 June 2020
VINTP:
О, здорово! А как справились с отключением ESP? Валы-у Crower'а есть набор под турбро или компрессор с одинаковыми фазами. |
Предохранитель абс и есп на стенде дергаешь и замеряешься)
Бочкин Евгений
16 July 2019
mijgan355
Я так понимаю от экобуста? Мне о таком не известно. Про свап экобуста с мкпп знаю
Бочкин Евгений
6 July 2019
Неспешно ищутся проставки 4х108. Толщина от 15мм до 30мм. Рассмотрю все предложения. Интересует пара или четыре)
Бочкин Евгений
4 June 2019
fflover1
На наши моторы в общем то все дорого. Был перерыв в полгода - скоро снова приступлю)
Бочкин Евгений
12 December 2018
Всем привет. На корпусе кпп есть заглушка резиновая. Находится на колоколе на стыке с мотором с другой стороны от стартера. Реально ли ее отдельно найти. А каталогах ее почему то упорно не могу опознать - нет ее и все тут
Бочкин Евгений
28 October 2018
Gerk_660
Должна. Да 2мм. Этого достаточно. Оно выполняет центровочную функцию. На родном выжимном вообще пластик в этом месте и ничего)
Бочкин Евгений
26 October 2018
Buzz LightYear
Хороший вопрос. Где то в гараже записано. Как буду - гляну)
Бочкин Евгений
13 October 2018
jek937 Помоему на коробке стоит. Я же делал обзор на выжимные)
Бочкин Евгений
13 October 2018
aleksei045 Я где то 50 накатал. Да все было хорошо) Я снял, потому что менял мотор и мой комплект уехал. Непомню куда)
Бочкин Евгений
13 October 2018
aleksei045
Почему это колхоз не по фен шую? Там как раз сцепление от дизеля, расчитаное на 250нм. А тут будет 180 или 190 не помню.
Бочкин Евгений
9 October 2018
Buzz LightYear
Может тоже на одномасс пора? Он на 2.3 же теперь?
Бочкин Евгений
20 September 2018
1Fobos
Я делал обзор на сравнения блоков экобуст 2.0\ себа 2.3\ атмо 2.0.
Отливки под кронштейн привода для мкпп на 2.3 и атмо 2.0 в идентичных местах. Подушка правая будет другая, или под эту нужна подкладка 14мм.
Бочкин Евгений
16 September 2018
17
Так ладненько, продолжим тут, ибо мотор все же в фф2 стоит) Тот мотор прошел 20к и распродан по запчастям. Новая версия еще веселее. Блок цилиндров от мондео 4 экобуст 2.0. Отправлен Алексею в челябинск и загильзован жирными 3мм гильзами.
Коленвал в этот блок поставлен от l3-ve, получился обьем 2.3л. Поршневая куплена Cp поршни под 8.5 степень, eagle Н образные шатуны под 2.3 атмо колено.
Гбц от атмо мазды 2.3 с дополнительно просверлеными каналами под экобуст прокладку.
Балансирные валы удалены, канал заглушен. В поддон вставлена кастомная противоотливная пластина.
Маслонасос, шестерня, цепь и натяжитель от l5-ve. Дает куда большее давление масла. Успокоители и натяжитель грм от экобуст, цепь и звезды от мондео 2.3. Валы от l3-ve.
Впуск китайский косворт, допиленый до вменяемого состояния. Фото до и после.
Дроссель 65мм от мазды мпв механический)
Маховик переточенный от американской мазды 3 2.3 атмо с диском и корзиной от транзита 240мм.
Маслопроставка с теплообменником на масло от мазда 3мпс
Собственно сейчас стоит со старым коллектором и турбиной, коллектор будет новый, турбина гибрид. Была td05hr-16g-10.5t, будет td05hr-20g-10.5t.
Итого строкерный экобуст на атмо гбц идет к завершению
Бочкин Евгений
6 August 2018
VitasFocus SE
Да. Вроде бы оно. А как код узнать?
Бочкин Евгений
4 August 2018
Доброго дня. А есть тут обладатели 1го фокуса с 2.3 мотором? Шел на америку, мотор дуратек. Нужен код вкладышей шатунных - они у Вас с замками. Нигде не могу найти эту машину в каталогах, но она есть)
Бочкин Евгений
10 July 2018
deemka_karavaev
Так а в чем пробема? Размеры те же. Просто конструктивно чуть видоизменен
Бочкин Евгений
8 July 2018
Нигде не могу найти моментов затяжек мотора. На обычные дуратеки гора, а тут прям тишина. Не подскажите, где бы глянуть?
Бочкин Евгений
2 July 2018
focus3d
по факту я остановился на дизеьных рядах с бензиновой гп у мтх и след коробка если и будет, то от 6 MPS )
Бочкин Евгений
1 July 2018
Да все там одинаково. И подушка мотора и левая и правая, а так же нижняя. Подрамник такой же - а значит расположение то же. Логично?
Бочкин Евгений
1 July 2018
Lem_on
Одна ось с бустом по передачам норм. Ничего сверх быстрого - около 330-350 сил. Интереснее момент на самом деле.
