TAHK383
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
TAHK383
22 November 2018
И точно это блок GEM,а то разберу его,а выясниться,что это не оно
TAHK383
22 November 2018
А от какого предохранителя?60 и 61 взять?
TAHK383
22 November 2018
Вот мои)
TAHK383
22 November 2018
И плата у меня другая...
TAHK383
22 November 2018
А такой не скромный вопрос...А как это сделать))
А точнее мне придётся распаять этот бутерброд,а то до ножек не добраться...Или как можно по другому?
TAHK383
22 November 2018
VitSky:
TAHK383
в большом зелёном разъёме (С96) Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8867014) пины 7 (зелён/бел) и 8 (зелён/оранж) это выходы на лампы, подай прямо на них +12, если ближний загорится то под капотом всё в порядке копай GEM
в крайнем случае, пока не появится много лишнего времени, реле повесить можно снаружи используя для управления тот самый 44-й из синего разъёма. Силу можно временно хоть с прикуривателя - 23 пин того же синего разъёма (оранж/зелён провод)
Подал +12 на пины 7 и 8 (С96) с аккумулятора и появился ближний свет...
Снял GEM ,разобрал...видимых причин не работы ближнего не выявил...Какие цепи прозвонить?(фото платы GEM могу выложить если надо)
TAHK383
18 November 2018
А в какую сторону тогда копать?)
TAHK383
17 November 2018
Прозванивать GEM надо на установленном на машине или снимать?
Продаётся реле ближнего света отдельно или только в сборе с блоком GEМ?
TAHK383
17 November 2018
VitSky:
TAHK383
точно рабочие? как проверял?
да и на вопрос S@shok так и не ответил
Проверял тестером,обрыва в нити нет(звонится на короткую),на фишке нет 12,проверял)
TAHK383
16 November 2018mobile
Паяльная станция с феном и мультиметр есть в наличии) Где находится модуль GEM? Его надо снять или на месте прозванивать?)
TAHK383
16 November 2018
Проверил на подключенном разъёме С102, +12 есть)
Значит реле?
TAHK383
14 November 2018
Вот этот 44-ый,правильно?Зелёный с чёрной полоской)
TAHK383
14 November 2018
electromexanik:
Проверить 66ой предохранитель. Проверить приходит ли +12 вольт на 44 пин разъёма С102 при включении второго положения переключателя света.
Если все это есть, то скорей всего сломалось реле включения ближнего в GEM.
Сегодня проверил 66- ой пред-ль - целый)
Снял разъём С102 и проверил на 44-ом пине...нет напряжения( Или надо не снимая проверить было?
TAHK383
11 November 2018
Спасибо за подсказку...Во вторник гляну и потом отпишу о результатах
TAHK383
10 November 2018
electromexanik:
Проверить приходит ли +12 вольт на 44 пин разъёма С102 при включении .
Что это(С 102) за разъём?
TAHK383
10 November 2018
Приветствую!! Что может быть- перестал гореть ближний свет(при этом если переключить,то дальний горит)...Предохранители(№ 48,60 и 61 поменял),лампы тоже рабочие...Куда дальше копать? Возможен сам переключатель или если дальний есть,то это не он?
TAHK383
22 October 2011
Минуты три точно работал двигатель...
TAHK383
22 October 2011
Подключил к разъёму проверить работу его...А он не грелся,вот и дотронулся до кончика-а он тёплый...
TAHK383
21 October 2011
Вчера при установке лямбда зонда я дотронулся до подключенного кончика и он был тёплым...Теперь вопрос:Можно ли дотрагиваться до кончика и почему он тёплый?Заранее спасибо за ответы
