T the doors: |
просто,еще "мозги" не адаптировали чистую заслонку |
E Egmenov: |
Всем привет! Парни,помогите советом,ехал ни кого не трогал нажал на тормоз и у меня педаль дергаться начала будто ABS сработал и на понеле приборов загорелась ошибка Неисправность системы ESP, что это может быть,с чего начать? ФФ2 2007 год 2 литра АКПП.Заранее спасибо! |
M makar.5: |
Привет ребята, подскажите пожалуйста, что за беда такая! У меня фф2 рестайлинг, 1.8 МКПП! Решил почистить дроссельную заслонку, снял-поставил, (акб отключал) теперь обороты долго висят, не опускаются! Допустим еду, скорость выключил, обороты упали до 2 тысяч, секунды 3-4 висят, потом начинают медленно падать да 800! Подскажите??? Ошибка не выскакивает! |
A achimpavel: |
Проблема такова. Не показывает скорость и конечно же одометр. Все провода проверил, все работает, от датчика до ЭБУ сигнал идет, ЭБУ рабочий, ничего не сгорело, приборная панель тоже рабочая, так же проверенна и пропаянна, сделал диагностику в сервиса сказали что 95% проблема в КПП, датчик магнитный импульсный, машина без ABS, проверили датчик путем проведения около датчика магнитом, стрелка поднимается, вообщем датчик работает Правда ли проблема с КПП? и как там все устроенно? какая то шестеренка с магнитом что ли? как исправить это? и во сколько мне это обойдется? не очень доверяю сервисам? правильно они мне выявили проблему? за снятие и вскрытие и установки КПП просят около 9 тыс рублей плюс запчасти подскажите пожалуйста кто что знает, может кто сталкивался с такой проблемой? КПП IB5 |
![]() Arh415: |
Здравствуйте, уважаемые одноклубники. Недавно загорелся чек, проверил на компьютере, вылезла ошибка p0113 (датчика температуры воздуха на входе). Ошибку сбросил, катался неделю, а может и больше, выскочила снова. Вопрос - где находится датчик (если можно фото или подробное описание) и какого рода проблема может быть? Какие пути решения данной проблемы? Полная замена или может датчик промывается? |
H hammy: |
Спасиб! А сервисы по Фордам в Москве не подскажете толковые? |
