Agro
Tyreso Strand (SE)
FF2 Эксплуатация9 years
Ford Focus 29 years
Agro
20 November 2015mobile
int24h
Quizzer 16kb
Agro
Дросель почищен, свечи новые, ошибок нет, по тестам все вроде в норме, проверял scanmaster и elmconfig. После чистки заслонки стало еще хуже, адаптация через 300км ничего не дала, сбросил КАМ, машина прошла еще 300км и стала ездить как до чистки дроселя
Agro
Доброго времени суток!
У меня такая проблема
Расход по городу за 19л/100 кручу не больше 3000 об/мин
На трассе 10-12л/100
Обороты плавают
Пинается при включении передач, то есть при включении передачи происходит провал в тяге и следом резкий пинок. ( на механическую проблему не похожа)
Решил прошится через elmconfig
На данный момент
FF2 1.8 flexifuel
VIN WF0WXXGCDW5D12999
F1YG73CMWGZM
5M51-12A650-AD
v15 (10.03.2005)
UHFDBE4
ESU-131
Agro
int24h
civil-zz
Насколько мне известно, что есть только два QuizzerA. Если после прошивки, тот или иной quizzer не подошел, то его можно перешить и все! Или?
Agro
Brazh
Одно другому не мешает. )
Agro
int24h
Так я его и загрузил, а слил я его вместе с прошивкой.
Agro
Lem_on
Сначала поставил автоматический выбор, он ругнулся и попросил выбрать из списка или свой. Вот и выбрал свой. Тогда может
Попробовать еще раз эту 5M51AG 5M51-12A650-AG C214/C307 1.8 Ni4 iB5 10/11/2008
И поменять quizzer?
Agro
int24h
Шился последним ELMconfigОм, что есть на сайте ну и конечно по инструкции здесь же. Компа под рукой нет, что бы посмотреть сколько весит Quizzer. На выходных попробую по твоему прошится, а то машинка на выходные нужна не смотря на ее прожорливость.
Agro
Думаешь стоит, если по scanmaster он в норме. Я больше грешу на лямбду вторуюzaharov1787
Agro
int24h
Поставил. quizzer ставил свой
Машина еле завелась, да и как трактор работала.
Вылезли ошибки
По имобилайзеру
Дроселю
Еsp
Can cpu
Ошибка по имобилайзеру удалилась, а остальные висят, какие бубны для танца не брал.
Так как машина была нужна, откатился на родную. Ошибки после прошивки пропали. Машина ездит как и ездила.
Может другую прошивку попробовать?
Agro
Евген2115
Про 2х литровую читал, детонация мне на старенькой машине плюсом не будет)!
Agro
Единственное по лямбде второй нет кратковременной коррекции, данные по ней в рабочем режиме.
Agro
Дросель почищен, свечи новые, ошибок нет, по тестам все вроде в норме, проверял scanmaster и elmconfig. После чистки заслонки стало еще хуже, адаптация через 300км ничего не дала, сбросил КАМ, машина прошла еще 300км и стала ездить как до чистки дроселя. Машина пинается когда переключаешь передачу, происходит провал тяги и следом резкий толчек и машина поехала дальше. На прошивку согласился т.к. Не вижу в этом ничего страшного, всегда можно откатится на свою.
Agro
19 November 2015mobile
Обороты плавают
На данный момент
FF2 1.8 flexifuel
F1YG73CMWGZM
5M51-12A650-AD
v15 (10.03.2005)
UHFDBE4
ESU-131
Какую прошивку залить, да бы устранить выше упомянутое, при этом остатся на евро 4, так как живу в Скандинавии и здесь с этим строго. Шнурок elm327 usb. С программой elmconfig дружит. Если надо переделать под hs ms все имеется.
Прошу помощи.
