щас весной езжу откудато из под понели тянет холодом на водительском пальцы на ногах подмерзают .подскажите что делать
не подскажите при нагреве авто начинает попахивать антифризом или непонятно чем.куда лезти. где искать
подскажите почему когда трогаюсь с перегазовкой в кабине воняет сцеплением будто пёрнул. какой диск поставить чтобы не воняло. или как устранить запах в салоне
у меня стоит старлайн а 91.вопрос что означает переодический запуск двигателя подробно если можно
Dima ford
12 December 2015
ПРОВИСЛА ВОДИТЕЛЬСКАЯ ДВЕРЬ КАК ИСПРАВИТЬ
Dima ford
5 December 2015
подскажите можно ли подключить не штатную магнитоллу чтобы работала как штатная с джойстиком под рулём магнитолла пролоджи 2 дин сенсер
Dima ford
29 November 2015
У МЕНЯ С-МАХ 2007 ПОДСКАЖИТЕ ВЫДЁРГИВАЮ РУЧНИК ТО ОН ЕСТЬ ТО ЕГО НЕТ РУКОЯТКА ЛЕГКО ПОДНИМАЕТСЯ ПОКАТАЮСЬ СТАВЛЮ НА РУЧНИК ВСЁ НОРМАЛЬНО ДЕРЖИТ И РУКОЯТКА СНЕБОЛЬШИМ УСИЛИЕМ ПОДНИМАЕТСЯ . ЧО ЗА ТЁМНЫЕ ТОРМОЗНИЕ СИЛЫ?
Dima ford
27 November 2015
ЧТО ОЗНАЧАЕТ КОД ОШИБКИ В-1324-ECU-ДЕФЕКТНО.ЧТО ТАКОЕ ECU?
Dima ford
22 November 2015
НА ФОРД С-МАХ 2007 СЦЭПЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ИЛИ НЕТ .у меня оно подхватываеТ В САМОМ КОНЦЕ ОТПУСКАНИЯ ПЕДАЛИ ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ
Dima ford
21 November 2015
352:
Dima ford разница по БК составляет сорок градусов, т.е. -20 в реале - это -60 по фордовски.  |
ДАК В ЧЁМ ПРИЧИНА КУДА ЛЕСТЬ
Dima ford
21 November 2015
Dima ford
21 November 2015
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ ФОРД СИ МАКС 2007Г ПРИЗАПУСКЕ В МИНУС 22ГРАДУСА ПОКАЗЫВАЕТ МИНУС 60. НЕСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ И УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ И КЛИМАТ ВКЛЮЧАЕТСЯ И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. ПОПРОБОВАЛ ЗАГЛУШИТЬ И ЗАВЕСТИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬЮ СИМПТОМЫ КАК АККУМУЛЯТОР СДОХ ЧЕРЕЗ МИНУТ ПЯТНАДЦАТЬ ЗАВЕЛАС КАК НИ ЧО И НЕБЫЛО ТОЛКО СТРРЕЛКА ПОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ БАК ХОТЯ ТАМ ПОЛОВИНА. ЧО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ
Dima ford
19 November 2015
такое очучение што они провисли
Dima ford
19 November 2015
плохо закрываются двери на си максе 2007г надо хлопать как исправить
Dima ford
18 November 2015
а симптомы разряда батареи показывали тоже
Dima ford
18 November 2015
патом заглушил начал заводить симптомы как батарейка села. всё тухнет и трещитю потом емператутара стала показавать нормально. через пять минут завелась как ни чо и небыло. идо этого показал гидрач не исправн.
