puff83
Evap сам поменяешь ничего сложного. Две защелки и снимается одна трубка, один конец у моторного щита, другой на впуске, поднимаешь скобку нажимаешь кнопку и разьем снимается. Посередине на сам клапан маленький разьем двухконтактный, территориально слева от площадки акб
veeez
27 January 2016
Dima28
1) возможно требуется удаление ошибки лампы по модулю bcm. на пинах от 5 до 9 вольт должно быть. Это защита от замыкания.
2) загляните в фару бывают клеммы отпадают от усов
3) 74 пред гляньте
4) посмотрите на наличие коррозии в модуле bcm
5) остальное проводка
если потребуется могу схему дать
ADVOKAT802
соответственно блок заново шьется, не забудь взять оба ключа!! т.к. они заново прописываться будут
ADVOKAT802
Диагностирую форды. Настаивай на замене блока!!! есть письмо форд соллерс, там черным по белому написанно. Менять жгут, блок BCM и устанавливается модифицированный моторчик стеклоомывателя. Иначе старый моторчик опять будет гнать воду. На модифицированном между пинами резиночка есть.
Sop1nЭто не ТСМ. Симптомы поломки тсм- не заводится, не видит передачи, надпись не исправен парк пилот, неисправен помощник троганья в гору. Пропуск передач 1,3,5 или Задняя 2,4 соответственно. Иногда может приходить в себя.
veeez
17 November 2015
ADVOKAT802Внимание! Лезь к модулю bcmii. Справа под торпедой снимаешь 2 зажима и декоративную ворсистую крышку. Там белая коробка. на выключенном зажигании вынимаешь РАЗЪЕМ С6
. Если там окисления следы воды или любой коррозии дуй к дилерам. Замена жгута проводки моторного отсека+модуля BCMII. Если ломался моторчик стеклоомывателя то вероятность данной поломки возрастает.
Смысл: моторчик стеклоомывателя пропускает воду под изоляцию проводов под напором . Вода через полтора! метра проводки поступает в блок управления кузовом. Симптомы: любые электронные неполадки (свет, поворотники, сигналка, кнопка, зажигания и тд.)
Александр42
Кан шину перебили по ходу
